Фиат Типо 2.0 нет искры :(
black
Авто: Fiat Tipo 2.0 1991г
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Фиат Типо 2.0 нет искры :( Ответить с цитатой
после 1 мес. стоянки пропала искра. При повороте ключа на центральном проводе проскакивает разово отличная искра,но при кручении стартером пропадает вообще..что б это могло быть? может кто сталкивался?
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяй все датчики на исправность...
У меня было похожее, датчик фаз (хола) не работал (то есть на холодную было сопротивление, а на горячую не было)... Позже была причиной мозги
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистить контакты в шоколадке (под катушкой), и по цепи от мозга до шоколадки ( там есть еще 2-х контактный разъем)
black
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почистить контакты в шоколадке это может быть ...сенкс! завтра попробую
slavastretovich
Авто: Fiat Tempra Vasilkov_AVTOZVUK_Team
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь массу на комутаторе 10 ножка кажись , провод чорного цвета
0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха https://vk.com/shlifovka_reflektora_stekla
black
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где он этот разъем? не подскажешь?
black
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контакты отличные....надежда на излечение проблемы вновь испарилась (((
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня была такая же проблемма , проверил всё , потом просто снял розьём с комутатора и поставил назад , и всё работает
Gilera
Авто: Fiat Tempra 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже такие проблемы были,помогла замена датчика в трамблере там катушка индуктивности сопротивление должно быть что то 780-800 Мом но это не точно ибо при мне делали электрики может что то не до понял,стоит он порядком 200гр.
 Просмотрено:  567 раз(а)
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень грм на месте?
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 02:33    Заголовок сообщения: Re: Фиат Типо 2.0 нет искры :( Ответить с цитатой
у меня на Регате такое было, в точности, как описываете. это сдох датчик ВМТ, проверяйте его сопротивление, должно быть от 600 до 800 Ом
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
