не гріє пічка !!!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
irina2390 писал(а):
А в новых моделях почему то подогретый воздух с печки не соответствует температуре двигателя (тойсть холоднее) Может кто подскажет как это лечится?
Темрература берется из разницы температур входяще и выходящей из печки.Пример t тосола 90 в печке 85 t воздух 10=(85+10)/2=47,5 гдето так.
Лечить:
Уменьшить разницу температур.(утеплить салон,увеличить тепловую мощьность)
irina2390 писал(а):
температуре 82 градуса(момент открытия термостата)
У вас что рабочая t 82 градуса? откуда цифра?Может закрытие 82?
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да 82 градуса.стрелка стоит чуть выше 80.,из за этого мокрое вебасто не отключается.нагревает тосол до 75гр. и переходит в эконом режим,а отключится не может так как датчик в вебасто и мозги настроены на 85 градусов.Я нашол выход с положения поставил таймер часы и выставляю время прогрева!
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маловато будет-термостат.
А стрелка "плавает"(город-трасса)?Если да то 100% термостат.
irina2390
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не не плавает!!!Поднялась и чётко стоит и в городе и на трассе!
Bally
Авто: Fiat scudo(1997г.)1,9дизель,пассажирский!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же у меня только на большой скорости тепло? А в пробках холоднее? На холостом еще прохладнее?? ТОЕСТЬ при повышенных оборотах тепло,почему?
Антифрис быстрее циркулирует?или термостат открылся?
Здавайтесь,нас Орда!
А,нас Рать)
Bonivur
Авто: Citroen jumpy 2л HDI 2007г.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже 82 градуса держит, вероятно оно так и должно быть. Прогрев машины быстрый, печка греет хорошо, но правда еще морозов не было.
РОМАН 77
Авто: FIAT SCUDO 1.9 d 2001р dw8 продав
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностю здох вентилятор печки. до эгото обороты плавали а вчера вечером капут ехать можно но только окна запотевают. но заметил если его встряхнуть рукой то начинает немного крутится или поджать снизу вверх то немного набирает обороты-отпускаеш он останавливается. клему снимал ставил несколько раз там нормально. какой диагноз? подскажите где искать проблему? спасибо
Bally
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если скрипит/трещит то подшипники-замена,если работает идеально,то скорее всего управление печкой..
Скажи пожалуйста,а на аватарке у тебя салон твой машинки? Можно еще фото посмотреть,что делал и где?
А,нас Рать)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімай фІшку з вентилятора і, змініючи швидкість на панелі, міряй напругу на тонкому дроті. Як що міняєтся від 1,2-5 В - "капець" схемі управліня в вентиляторі (разборка, ремонт). Як що не міняєтся - відійшов контакт в повзунку на панелі: панельку зняти, розібрати, контакти перевірити, почистит, поменяти.
Hi
0б77бб9119
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерзаючим в машині перед тим. як міняти (помпу, термостат,радіатор пічки і др.) бажано перевірити роботу заслонки радіатора.
Полтавчанин писал(а):
Я когда машину купил,то из Ковеля в нач.декабря кагда ехал,чуть не замерз.Потом собрал блок из двух один(там привода интересные,типа шестерня-рейка,бывает соскакивает),в том что стоял половины з\ч вообще небыло).Сейчас в будке задние стекла оттаивают Very Happy .
Справа в тім, що температура регулюється не тільки краніком (в деяких кранік зовсім не ставлять, завжди відкрито), але ще заслонкою. Заслонка скеровує повітря; через радіатор,мимо радіатора і змішано. Заслонка зєднана з краніком механізмом. Відкриваєш кранік, заслонка пускає повітря через радіатор. Закриваєш-мимо радіатора. Механізм "куйовий" ненагрієшся, як що кранік відкритий, а повітря не іде через радіатор.
Може в когось є знятий обігрівач, сфоткайте той механізм.
На малюнку ВАЗ 2108, працює аналогічно, заслонка (8 ).
Hi
0б77бб9119
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
+100! Сам думаю на днях пошарити по тих механізмах. Щось там в моєму точно не так , бо стало слабше дути та при положенні "на лобове" аж ніби свистить а прикладаю руку ну почті ноль!
РОМАН 77
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня снял пропеллер. подключил в подвешеном состоянии все работает отлично обороты сумашедшие. привинтил на место опять глухо-тишина. в чем может быть дело и подскажите с чего начать разборку вентилятора. спс.
 Просмотрено:  411 раз(а)
 Просмотрено:  487 раз(а)
Bally
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем разбирать если работает?
в проводке дело,в выключателях..
про салон мне ответь!
А,нас Рать)
Bally
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Алех-СПАСИБО!!
молодчина))!!
А,нас Рать)
РОМАН 77
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в подвешеном состоянии все работает -на своей же проводке на своем же включателе. или я что-то не понимаю. салон не мой. но у меня такое же расположение сидух от оригин. пасажира.
Страница 15 из 18
