		Eagle7103 Amico
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.06.2012 Сообщения: 4 Откуда: Днепропетровск
  Авто: Лянча Тема 2000
				 Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 11:52    Заголовок сообщения: Прожорливая Крома |
				| Помогите советом. Меняли движок на Крому (2 литра 8-миклапанник). На новом движке машина летает как болид, но расход  25 литров на 100. Старый движок масло жрал, но расход был нормальный. В чем млжет быть причина? |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 12:08    Заголовок сообщения:  |
				расходомер, датчик температуры который на мозги идёт в первую очередь
а вообще аборты по интернету делать тяжело
темболее без какой либо инфы описывающей проблему    |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 12:25    Заголовок сообщения:  |
				На этом  ты летаешь как болид, а на старом по обочине ездил.
Про причину придеться выяснять самому.
Абсолютно никто не знает чего вы там "улучшили".
А мотор всего лишь двигает поршни    |
		Eagle7103 Amico
				 Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 15:14    Заголовок сообщения:  |
				| Ставили другой расходометр, реакция та же. А что из-за датчика  температуры может быть такой перерасход? На старом движке такой динамики не было. Я думаю, что когда мотор меняли где-то может провод зацепили с какого-то датчика... Только вот какой и где. В лямбда-зонде может быть причина? |
				 Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 16:30    Заголовок сообщения:  |
				"Я думаю, что когда мотор меняли где-то может провод зацепили с какого-то датчика... Только вот какой и где. В лямбда-зонде может быть причина?"
Сначала признайся что осталось на старом моторе и чего приблудилось  вместе с другим.
Иначе это может-неможет будет  продолжаться вечно.
Возможно тот же датчик лень было перекрутить от старого.
На следющем он торчал вроде такой же.
Форсуночки с регулятором приехать могли.
А форсуночки только на вид  издалека одинаковые,
а дырочки(см. маркировку) у них могут оказаться другие. Имеющемуся блоку ЭБУ не соответсвующие.
При таком расходе свечи черные должны быть.
С проводами конечно может быть все что угодно, да как точненько сказть какой, что бы ты на проверке всех не переработался?
И где та лямбда что на прошлом варианте была?
И если она из прошлого варианта, то чего бы её скоропостижно скончаться? |
		Eagle7103 Amico
				 Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 19:40    Заголовок сообщения:  |
				| От старого движка осталась лямбда, коммутатор, впускной коллектор с форсунками. Новый движек полностью идентичен старому. |
