travis Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2011 Сообщения: 87 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
Добавлено: Пт Май 18, 2012 10:39 Заголовок сообщения: Расход по трассе |
Всем доброго времени. Вопрос наверное частый, но нет времени искать топики
У кого какой расход по трассе? И какой приблизительно должен быть у меня при городском режиме 9-10л.
По трассе езжу очень редко и просто никак не могу посчитать.
Спасибо. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 18, 2012 11:22 Заголовок сообщения: |
travis
по городу аналогично 9-10...
по трасе замерялся последний раз зимой когда в горы ездил - даже при 120-140 средней - взяла не больше 7ми...
а по городу - да - жрет зараза  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пт Май 18, 2012 11:56 Заголовок сообщения: |
| Romko, я так понял, ты тоже без кондиционера ездишь? Сколько кондер добавляет примерно? |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Пт Май 18, 2012 12:03 Заголовок сообщения: |
| трасса в среднем 7, город также 9-10, зависит как попадешь в час-пик |
Добавлено: Пт Май 18, 2012 15:03 Заголовок сообщения: |
travis
у меня весь компресор в масле и много фреона через зиму ушло...
да и по городу не вижу смысла с кондюком ездить - мало того что машина тупит не по детски да еще он в Марее нифига не холодит в пробках на холостом ходу... - по трасе другое дело - обороты стабыльные врубил кондишен и валишь
П.С. по городу думаю кондиционер 1-2л еще добавит _________________ Слава Україні!! |
Роман Хромко@ Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2012 Сообщения: 24 Откуда: Снежное, Донецкая обл.
Авто: Fiat Brava 1.6 16V
Добавлено: Пн Май 21, 2012 21:35 Заголовок сообщения: |
| По городу не мерил,но летом ехал с Крыма,(ночью,без кондера)залил "сотого",на 700км съела 42литра,это вышло где то 6л на 100км.Скорость держал около 100км в час. |
sinadjo Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2010 Сообщения: 294 Откуда: Закарпатье Ужгород
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
Добавлено: Пн Май 21, 2012 23:04 Заголовок сообщения: |
| По городу расход не измерял, но летом по автобану у буржуев, но на нашем бензине без кондишина - 5,9л (90 - 100 км/ч), с кондишином почти всю дорогу - 7,2л (100 -130 км/ч). |
lancelot Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2011 Сообщения: 53 Откуда: Винница
Авто: fiat brava 1.4 1998г
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 11:19 Заголовок сообщения: |
| тоесть можно сделать вывод у меня жрет дофига((((город 10-11 трасса 8-9л жду умных советов |
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 12:13 Заголовок сообщения: |
Мой последний подсчет: в городе укладываюсь в 9-10 литров. По трассе 6.5. И в общем так оно должно и быть. Сколько ни читал, у Марий кардинально большая разница между городом и трассой.
lancelot, почисти форсунки, меняй фильтра, особенно топливный. Но загвоздка в чем. Я повез чистить бак и за одно поменять топ.фильтр. Но как оказалось, как такового фильтра там нет, а есть фильтрующий элемент прямо в колбе насоса. Сетка была полностью засрана. Почистил и сошлись на том, что выводим подачу напрямую в обход "фильтрующего элемента" и врезаем обычный 40грн фильтр для ВФ, Фиатов Рено и т.д прямо по капотом. И меняй хоть каждые 5тыс.
Вот такой расклад
А вот форсунки мне стоило почистить 450грн., т.к. они находятся в жопе мира, почти у коллектора. |
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 12:46 Заголовок сообщения: |
| та есть там фильтр топливный под баком железный(высокого давления)менял 5 тыс назад,бак чистил в прошлом году (тк сгорел бензонасос заменил его вместе с сеткой фильтрующей) у меня моновпрыск приехал чистить форсунку сняли сказали что все песня такой чистой еще не видели (заправляюсь на ВОГ)свечи,провода заменены,моновпрыск со всеми датчиками заменен! теперь думаю или это лямбда или что еще......хотя говорят что 1.6 меньше ест чем мой 1.4 |
saper1980 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.10.2012 Сообщения: 143 Откуда: Баштанка
Авто: ФИАТ БРАВА
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:07 Заголовок сообщения: |
у меня 1.4 12V город 10- 11,траса около 7 хоть застрелись,померял копресию везде 11-11.5 ,свечи нормальные все одинаковые нагара нет ,фильтра все поменяны,бензанасос тоже _________________ 0977739266 |
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:30 Заголовок сообщения: |
| а что тебе не нравиться??? |
saper1980 Италофан
Авто: ФИАТ БРАВА
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 21:06 Заголовок сообщения: |
да многовато,у меня был форд 1.6 и то меньше _________________ 0977739266 |
djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:01 Заголовок сообщения: |
А 9 литров на 80км по трассе и 20 по городу это как, нормально? Типо 1,4 меньше ел  _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:13 Заголовок сообщения: |
djemileo это батенька откровенно дохрена жрет,проверь лямбду и дтож,да и форсу почисти,а самое лучшее-поставь пропан  |
