Расход по трассе
travis
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Расход по трассе Ответить с цитатой
Всем доброго времени. Вопрос наверное частый, но нет времени искать топики Smile
У кого какой расход по трассе? И какой приблизительно должен быть у меня при городском режиме 9-10л.
По трассе езжу очень редко и просто никак не могу посчитать.
Спасибо.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
travis
по городу аналогично 9-10...
по трасе замерялся последний раз зимой когда в горы ездил - даже при 120-140 средней - взяла не больше 7ми...
а по городу - да - жрет зараза Evil or Very Mad
Слава Україні!!
travis
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko, я так понял, ты тоже без кондиционера ездишь? Сколько кондер добавляет примерно?
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трасса в среднем 7, город также 9-10, зависит как попадешь в час-пик
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
travis
у меня весь компресор в масле и много фреона через зиму ушло...
да и по городу не вижу смысла с кондюком ездить - мало того что машина тупит не по детски да еще он в Марее нифига не холодит в пробках на холостом ходу... - по трасе другое дело - обороты стабыльные врубил кондишен и валишь Laughing
П.С. по городу думаю кондиционер 1-2л еще добавит
Слава Україні!!
Роман Хромко@
Авто: Fiat Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По городу не мерил,но летом ехал с Крыма,(ночью,без кондера)залил "сотого",на 700км съела 42литра,это вышло где то 6л на 100км.Скорость держал около 100км в час.
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По городу расход не измерял, но летом по автобану у буржуев, но на нашем бензине без кондишина - 5,9л (90 - 100 км/ч), с кондишином почти всю дорогу - 7,2л (100 -130 км/ч).
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
lancelot
Авто: fiat brava 1.4 1998г
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть можно сделать вывод у меня жрет дофига((((город 10-11 трасса 8-9л жду умных советов
travis
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой последний подсчет: в городе укладываюсь в 9-10 литров. По трассе 6.5. И в общем так оно должно и быть. Сколько ни читал, у Марий кардинально большая разница между городом и трассой.
lancelot, почисти форсунки, меняй фильтра, особенно топливный. Но загвоздка в чем. Я повез чистить бак и за одно поменять топ.фильтр. Но как оказалось, как такового фильтра там нет, а есть фильтрующий элемент прямо в колбе насоса. Сетка была полностью засрана. Почистил и сошлись на том, что выводим подачу напрямую в обход "фильтрующего элемента" и врезаем обычный 40грн фильтр для ВФ, Фиатов Рено и т.д прямо по капотом. И меняй хоть каждые 5тыс.
Вот такой расклад Smile
А вот форсунки мне стоило почистить 450грн., т.к. они находятся в жопе мира, почти у коллектора.
lancelot
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та есть там фильтр топливный под баком железный(высокого давления)менял 5 тыс назад,бак чистил в прошлом году (тк сгорел бензонасос заменил его вместе с сеткой фильтрующей) у меня моновпрыск приехал чистить форсунку сняли сказали что все песня такой чистой еще не видели (заправляюсь на ВОГ)свечи,провода заменены,моновпрыск со всеми датчиками заменен! теперь думаю или это лямбда или что еще......хотя говорят что 1.6 меньше ест чем мой 1.4
saper1980
Авто: ФИАТ БРАВА
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 1.4 12V город 10- 11,траса около 7 хоть застрелись,померял копресию везде 11-11.5 ,свечи нормальные все одинаковые нагара нет ,фильтра все поменяны,бензанасос тоже
lancelot
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что тебе не нравиться???
saper1980
Авто: ФИАТ БРАВА
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да многовато,у меня был форд 1.6 и то меньше
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 9 литров на 80км по трассе и 20 по городу это как, нормально? Типо 1,4 меньше ел Sad
My name is Brava....Fiat Brava
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo это батенька откровенно дохрена жрет,проверь лямбду и дтож,да и форсу почисти,а самое лучшее-поставь пропан Wink
