Бризговики
Паша
Авто: Фиат Добло 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік писал(а):
Поставив спарко,а вони полопали.НЕПОТРІБ.
Буду підбирати інші.Хто що ставив на новий скудо,експерт?
У меня спарко из резины толщиной 3-4 мм,уже стоят года 4 и никаких проблем ни зимой ни летом.Брал на автобазаре.
shaiba
Авто: Пежо Експерт 1,9 2004
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на свій експерт поставив за зад підкрильники від форда.то вони так виступають,що не потрібно бризговика.
РОМАН 77
Авто: FIAT SCUDO 1.9 d 2001р dw8 продав
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
від якого форда точніше?
anatoliy_t
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил со Скудо в старом кузове с надписями "скудо". Заказал в Луцке, просил на новый кузов, заверили что все "ок" брызговики с нового кузова. Когда прислали я прозрел. Но ничего немного по.... и вроде ничего получилось. Фотки чуть позже выложу в теме "Идеи тюнинга Фиат Скудо в новой морде".
DStar
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к всему выше сказанному в хорошею сторону брызговиков.
Добавлю еще одно: с брызговиками меньше смолы на кузове будет, а то сложновато ее потом смывать.
http://www.drive2.ru/cars/fiat/scudo/scudo_i/kil0byte/
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене справа спереді немає пластикової защіти(підкрилка) а там же ремні і ролік натяжний генератора. але отвори в кузові якісь є. хочу купити.
teofil
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там крім стандартного підкрилка стоїть окремий пластиковий захист (тільки з правого боку) - http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=438940 - видає 2-3 коди на нього для різних років - яка між ними різниця не знаю.
Ціна від 118 гривень. http://interauto.net.ua/search/?search=1490460080&search_type=article
 Просмотрено:  367 раз(а)
 Просмотрено:  368 раз(а)
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шось там є, да. е бік двигуна ніфіга не захищає. кузов і то чуть чуть зверху. я думаю краще пошукати на розборках прям з машини 95-2000років.
Владимир85
Авто: Fiat Scudo 2004 года
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Подскажите какие подкрылки можно поставить на мой Scudo 2004 года. А именно отчего можно поставить на перед, а от чего назад. Заранее благодарю.
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ідеально підходять від Експерта або Жумпі. Hi
P.S. Нормальна людина буде свідомо нищити свою машину, роблячи зайві діри в кузові під шурупи? Чи 102 чи 120 гривень за "рідний передній підкрилок" то просто недосяжна сума?
Лівий передній 102-120 гривень http://www.real-avto.com.ua/parts/fia-1494887080/?search=1
Правий передній 120 гривень http://www.real-avto.com.ua/parts/fia-1494886080/?search=1
Додатковий захист на ремені спереду справа 122 гривні http://interauto.net.ua/search/?search=1490460080&search_type=article
Задній лівий 65 гривень http://interauto.net.ua/search/?search=1490296080&search_type=article
Задній правий - не існує.
Владимир85
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему не существует заднего правого?
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питайся в
PSA Peugeot Citroën
Paris Grande Armée. +33 (0)1 40 66 55 11
75, Avenue de la Grande Armée
75116 PARIS Adresse postale : BP 01 16 75761 Paris Cedex 16
http://www.psa-peugeot-citroen.com/fr/contact Hi
Владимир85
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юмор 5 балов! А если серьезно у меня заводские есть, но хотелось бы поставить дополнительные брызговики (тем более под заднее правое крыло) для большей уверенности, что наши "дороги" не разобьют оцинкованный кузов моей рабочей лошадки и она не начнет гнить после "эвропейской" украинской зимы.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моєму скудо стоять заводські підкрилки,але вони вузькі,і деколи чути як камінці від коліс попадають по металу,щоб серце не боліло голий метал арок заклеїв вібро-шумкою stp. Тримається шумка два сезони на відмінно і дирок лишніх не сверлив,головне добре вичистити від болота і все і промити розчинником.
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поставити брезговики на Скудо 07... Як ви думаєте, на зиму краще, чи вже на весну? ...ну, щоб тіпа не відірвати...
drive2.ru
Страница 3 из 4
