sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 21:04 Заголовок сообщения: Помогите с електрикой-фар |
Не могу понять как должны светить передние фары!
Вот включаю я габариты и светятся чучуть большая фара, включаю свет светит две лампочки, дальний светит хорошо, а вот фара в низу около поворотника как на фото у меня не светится!
Что ето может быть и как ее включить?
44.55 KB |
271 раз(а) |
doomik Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 89 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 21:22 Заголовок сообщения: |
Эта фара называется противотуманка
Они должны работать только при габарита по идее и нажатой клавише включенных туманок передних..
JApan Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2012 Сообщения: 67 Откуда: Черновцы
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 21:36 Заголовок сообщения: |
| doomik писал(а): | Эта фара называется противотуманка
Они должны работать только при габарита по идее и нажатой клавише включенных туманок передних.. |
совершенно верно, работают после габаритов!
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
А вот если нет таковой клавиши? Как мне их включить?
Извеняйте если задаю тупые вопросы! Просто новичок я, вот и учусь!
_________________ 0680509333, 0958366227 |
JApan Италолюбитель
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 22:00 Заголовок сообщения: |
а что вместо этих кнопок ?
надо убедится что в противотуманных фарах есть лампочки.... наверное есть модели, в которых они не предусмотрены....
170.74 KB |
276 раз(а) |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 22:03 Заголовок сообщения: |
Да, там тупо может не быть лампочек , если машина шла как сокращённая версия, то запросто может не быть ни кнопки , ни лампочек. Но руки если есть, то всё можно сделать и при отсутствии выше перечисленного
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 22:11 Заголовок сообщения: |
Про реле не забудьте, его тоже может не быть. И предохранителя...
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 23:36 Заголовок сообщения: |
В верху с права включается задняя левая противотуманка, а все остальные кнопки глухие! Тоисть нада руки и вперед роботать?
Valery_DN Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 12:19 Заголовок сообщения: |
| У меня такая же комплектация - там просто отражатель смонтирован, больше ничего нет.
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 17:03 Заголовок сообщения: Re: Помогите с електрикой-фар |
| sasha260621 писал(а): | Не могу понять как должны светить передние фары!
Что ето может быть и как ее включить? |
На разъёме колодки надо посмотреть какие провода подведены.
От них и плясать. Проверить или идёт на них напруга и т. д.
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 19:28 Заголовок сообщения: |
А что такое колодка?
И сколько стоит левая кнопка что над аварийкой?
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 20:52 Заголовок сообщения: |
| sasha260621 писал(а): | А что такое колодка?
Это куда проводки поключаются. Находится под капотом на тыльной стороне фары.
Kirya Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 01:18 Заголовок сообщения: |
| Для начала я думаю стоит убедиться в наличии кнопки, если таковая есть, то ехать к электрику. Дальше он вам за 40 грн (если все в норме) все сделает и расскажет
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 21:02 Заголовок сообщения: |
Может кто делал себе эти противотуманки? Может кто подскажет что нада?
Стоит ли делать их?
gribenykov Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 65 Откуда: Шпитьки, Макаров, Киев, Бышев
Авто: Fiat DOBLO 1.9 jtd, Volkswagen JETTA2 продаю
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 22:41 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. Я не делал у меня они стояли. Скажу так, свет в доблике класный, но туманки идеально освещают обочину, и розсеивают туман.
_________________ Все виды страхования. Консультация бесплатно.
Для клуба скидки (097)266-85-90
Строй материалы по оптовым ценам для клуба.
(063)302-09-55 |
