Помогите с електрикой-фар
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Помогите с електрикой-фар Ответить с цитатой
Не могу понять как должны светить передние фары!
Вот включаю я габариты и светятся чучуть большая фара, включаю свет светит две лампочки, дальний светит хорошо, а вот фара в низу около поворотника как на фото у меня не светится!
Что ето может быть и как ее включить?
 Просмотрено:  220 раз(а)
doomik
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта фара называется противотуманка Smile
Они должны работать только при габарита по идее и нажатой клавише включенных туманок передних..
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно верно, работают после габаритов!
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот если нет таковой клавиши? Как мне их включить?
Извеняйте если задаю тупые вопросы! Просто новичок я, вот и учусь!
0680509333, 0958366227
JApan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что вместо этих кнопок ?
надо убедится что в противотуманных фарах есть лампочки.... наверное есть модели, в которых они не предусмотрены....
doomik
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, там тупо может не быть лампочек , если машина шла как сокращённая версия, то запросто может не быть ни кнопки , ни лампочек. Но руки если есть, то всё можно сделать и при отсутствии выше перечисленного Smile
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про реле не забудьте, его тоже может не быть. И предохранителя...
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В верху с права включается задняя левая противотуманка, а все остальные кнопки глухие! Тоисть нада руки и вперед роботать?
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же комплектация - там просто отражатель смонтирован, больше ничего нет.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Re: Помогите с електрикой-фар Ответить с цитатой
На разъёме колодки надо посмотреть какие провода подведены.
От них и плясать. Проверить или идёт на них напруга и т. д.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое колодка?
И сколько стоит левая кнопка что над аварийкой?
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это куда проводки поключаются. Находится под капотом на тыльной стороне фары.
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала я думаю стоит убедиться в наличии кнопки, если таковая есть, то ехать к электрику. Дальше он вам за 40 грн (если все в норме) все сделает и расскажет
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто делал себе эти противотуманки? Может кто подскажет что нада?
Стоит ли делать их?
gribenykov
Авто: Fiat DOBLO 1.9 jtd, Volkswagen JETTA2 продаю
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Я не делал у меня они стояли. Скажу так, свет в доблике класный, но туманки идеально освещают обочину, и розсеивают туман.
Все виды страхования. Консультация бесплатно.
Для клуба скидки (097)266-85-90
Строй материалы по оптовым ценам для клуба.
(063)302-09-55
