Василь Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 16:37 Заголовок сообщения: Обігрів задніх пасажирів. |
Доброго дня. Народ підкажіть чи підходить центральна панель (та, що між кріслами) з пасажира на переобладнаний грузовий Добло? Чи потрібно щось підрізати і.т.д. А то задні пасажири зимою жаліються на холод в ноги. Хочу протягнути туда воздуховод.
tass Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 498 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 21:13 Заголовок сообщения: |
В принципе, подходит. Себе поставил.
Витальянец Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2012 Сообщения: 91 Откуда: Донецк
Авто: Doblo Cargo 2006 1.3 (55 kwt,75 л.с)
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 23:28 Заголовок сообщения: |
абсолютно не подходит,нужно сильно изуродовать тоннель чтоб он хоть как то влез!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JIMMI Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.05.2010 Сообщения: 175 Откуда: Украина,Хмельницкий
Авто: Smart
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 10:16 Заголовок сообщения: |
Тоннель имеет низ плоский по всей длинне.А пол около ручника неровный-есть 2 ступеньки+тоннель будут задевать болты крепления ремней безопасности-опробовано.
_________________ Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену |
Василь Италофан
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 11:30 Заголовок сообщения: |
Дякую за відповіді. Почав вирішувати дану проблему наступним способом. До центрального воздуховоду (знаходиться у низу) підєднав дві трубки (гофри - ідуть на ізоляцію електрокабелів, розмір 24) і провів їх під пластиком (між сидіннями перед ручником) правда прийшлося в кінці прорізати отвір, і протягнув їх до закінченя передніх сидінь. Потік повітря був не дуже сильним, тому пішов далі. Від ВАЗ 2109 було взято пластикові коробки воздуховодів (ті, які знаходяться по боках на рівні середини панелі) Ці воздуховоди були скріплені до купи (якраз входять між передніми сидіннями) просверлені два отвори під вищевказані труби. Всередині був вставлений кулур (120). Поставлено це все було на П образне кріплення і прикручено до кріпленні ручника. Перші випробування показали дієвість системи, але слабий потік повітря. Кулер було викинуто і вставлено вентилятор 12V з реостатом(кріпиться на стікло присоскаю). Потік повітря на мою думки трохи сильний, тому думаю зараз підєднати його паралельно до вентилятора пічки. По мірі можливості фото виложу пізніше.
При експлуатації даної системи виявив наступні недоліки. 1. В холод тепле повітря - коли проходить через додатковий вентилятор охолоджується. 2. Літом - потік повітря слабий (потрібно потужніший вентилятор або замінити крильчатку на вентиляторі типу компютерного кулера, на даний момент стоїть вентилятор на три лопасті). Крім цього вентилятор створює додатковий шум.
Товариш підказав, як ще можна зробити: В грузовому добло під передніми сидіннямит знаходиться пустота (подвійне дно) вцю постуту було запропоновано помістити вентилятор (канальний) на 12 в. В цю постуту також можна помістити радіатор (невеликий) і як наслідок зробити щось на подобі двух зонної кліми. Однак виникає питання звідки брати приток повітря, і як розвести воздуховоди для задніх пасажирів (бокових) для центрального пасажира воздуховод підвести не проблема. Якщо в когось є якісь ідеї буду радий почути.
Описание: |
164.57 KB |
Просмотрено: |
304 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Василь (Вт Сен 17, 2013 15:15), всего редактировалось 2 раз(а) |
Este Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 11:33 Заголовок сообщения: |
взяли бы воздуховоды от кромы.. они подводятся под передние сиденья.. по середине
_________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Василь Италофан
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 11:41 Заголовок сообщения: |
Від кроми якої? Яка його ширина? Який проріз під ручник? Фото можна?
tass Италоманьяк
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 22:03 Заголовок сообщения: |
Витальянец писал(а): | абсолютно не подходит,нужно сильно изуродовать тоннель чтоб он хоть как то влез!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Да не сильно, а вот об болты крепления болтов трет.
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 15:37 Заголовок сообщения: |
болты я срезал-и пересверлил выше
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 16:28 Заголовок сообщения: |
Василь
там прорези под ручник нет, он ложится с двух сторон от тоннеля..
от 154-й, от какой же еще
Олег
Василь Италофан
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 15:16 Заголовок сообщения: |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 15:51 Заголовок сообщения: |
Думаю лучьше мутить не воздухом(большие потери тепла),а тосолом-типа печки в газелях(реально решит проблему тепла).
Василь Италофан
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 16:36 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Думаю лучьше мутить не воздухом(большие потери тепла),а тосолом-типа печки в газелях(реально решит проблему тепла). |
Як показує досвід ти правий. Тосол підвести не проблема. Не можу найти малий радіатор приблизно 10х7 см. Крім цього канальий вентилятор не знаю звідки запитати (отримати приток повітря). Якщо є на приміті малий радіатор буду вдячний за підказку (модель, де можна купити).
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 16:54 Заголовок сообщения: |
Василь писал(а): | Di-MA писал(а): | Думаю лучьше мутить не воздухом(большие потери тепла),а тосолом-типа печки в газелях(реально решит проблему тепла). |
Як показує досвід ти правий. Тосол підвести не проблема. Не можу найти малий радіатор приблизно 10х7 см. Крім цього канальий вентилятор не знаю звідки запитати (отримати приток повітря). Якщо є на приміті малий радіатор буду вдячний за підказку (модель, де можна купити). |
Как вариант:на рынке медная труба для кондиционеров или подобное-чем тоньше и меньше диаметр-тем лучьше(не мение 2-3м.),спираль-"змеевик" в цилиндр вдоль каналов к задним пасажирам,куллер на входе.
SunnyTurbo Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.08.2013 Сообщения: 76 Откуда: Бостон, Украина
Авто: FiaT Дobло Nuovo 1.3
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 08:37 Заголовок сообщения: |
У меня переделан из груза в пас. нуово. Стоит для задних пассажиров обдув по середине, но что то он нечего не дует, уже пробовал любые режимы, итог - не дует. Тяжело его разобрать и посмотреть в чем проблема? И в чем может быть собственно проблема?
_________________ ModerPlug |
