Обігрів задніх пасажирів.
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 16:37    Заголовок сообщения: Обігрів задніх пасажирів. Ответить с цитатой
Доброго дня. Народ підкажіть чи підходить центральна панель (та, що між кріслами) з пасажира на переобладнаний грузовий Добло? Чи потрібно щось підрізати і.т.д. А то задні пасажири зимою жаліються на холод в ноги. Хочу протягнути туда воздуховод.
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, подходит. Себе поставил.
Витальянец
Авто: Doblo Cargo 2006 1.3 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно не подходит,нужно сильно изуродовать тоннель чтоб он хоть как то влез!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоннель имеет низ плоский по всей длинне.А пол около ручника неровный-есть 2 ступеньки+тоннель будут задевать болты крепления ремней безопасности-опробовано.
Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
Василь
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповіді. Почав вирішувати дану проблему наступним способом. До центрального воздуховоду (знаходиться у низу) підєднав дві трубки (гофри - ідуть на ізоляцію електрокабелів, розмір 24) і провів їх під пластиком (між сидіннями перед ручником) правда прийшлося в кінці прорізати отвір, і протягнув їх до закінченя передніх сидінь. Потік повітря був не дуже сильним, тому пішов далі. Від ВАЗ 2109 було взято пластикові коробки воздуховодів (ті, які знаходяться по боках на рівні середини панелі) Ці воздуховоди були скріплені до купи (якраз входять між передніми сидіннями) просверлені два отвори під вищевказані труби. Всередині був вставлений кулур (120). Поставлено це все було на П образне кріплення і прикручено до кріпленні ручника. Перші випробування показали дієвість системи, але слабий потік повітря. Кулер було викинуто і вставлено вентилятор 12V з реостатом(кріпиться на стікло присоскаю). Потік повітря на мою думки трохи сильний, тому думаю зараз підєднати його паралельно до вентилятора пічки. По мірі можливості фото виложу пізніше.
При експлуатації даної системи виявив наступні недоліки. 1. В холод тепле повітря - коли проходить через додатковий вентилятор охолоджується. 2. Літом - потік повітря слабий (потрібно потужніший вентилятор або замінити крильчатку на вентиляторі типу компютерного кулера, на даний момент стоїть вентилятор на три лопасті). Крім цього вентилятор створює додатковий шум.
Товариш підказав, як ще можна зробити: В грузовому добло під передніми сидіннямит знаходиться пустота (подвійне дно) вцю постуту було запропоновано помістити вентилятор (канальний) на 12 в. В цю постуту також можна помістити радіатор (невеликий) і як наслідок зробити щось на подобі двух зонної кліми. Однак виникає питання звідки брати приток повітря, і як розвести воздуховоди для задніх пасажирів (бокових) для центрального пасажира воздуховод підвести не проблема. Якщо в когось є якісь ідеї буду радий почути.
 Просмотрено:  340 раз(а)
Последний раз редактировалось: Василь (Вт Сен 17, 2013 15:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Este
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взяли бы воздуховоды от кромы.. они подводятся под передние сиденья.. по середине Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Василь
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Від кроми якої? Яка його ширина? Який проріз під ручник? Фото можна?
tass
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не сильно, а вот об болты крепления болтов трет.
Витальянец
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болты я срезал-и пересверлил выше
Este
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василь
там прорези под ручник нет, он ложится с двух сторон от тоннеля..
от 154-й, от какой же еще Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
Василь
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю лучьше мутить не воздухом(большие потери тепла),а тосолом-типа печки в газелях(реально решит проблему тепла).
Василь
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як показує досвід ти правий. Тосол підвести не проблема. Не можу найти малий радіатор приблизно 10х7 см. Крім цього канальий вентилятор не знаю звідки запитати (отримати приток повітря). Якщо є на приміті малий радіатор буду вдячний за підказку (модель, де можна купити).
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант:на рынке медная труба для кондиционеров или подобное-чем тоньше и меньше диаметр-тем лучьше(не мение 2-3м.),спираль-"змеевик" в цилиндр вдоль каналов к задним пасажирам,куллер на входе.
SunnyTurbo
Авто: FiaT Дobло Nuovo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня переделан из груза в пас. нуово. Стоит для задних пассажиров обдув по середине, но что то он нечего не дует, уже пробовал любые режимы, итог - не дует. Тяжело его разобрать и посмотреть в чем проблема? И в чем может быть собственно проблема?
ModerPlug
