Плохо заводится
На страницу Пред.  1, 2
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наскільки я знаю - ремонту він не підлягає. Тобто заміна на новий, або б/к.
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок дякую! Вчора розібрав насос і витяг манжету, сьогодні буду підбирати.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина начала плохо заводиться после простоя ночью.. первый раз с полутыка, поработает секунд 8-10 и глохнет. после чего нужно крутить стартером по 10-12 секунд раза 3 чтобы завести. сегодня с утра подкачал ручным насосом соляру и машина завелась и работала как часы. Как я понял это уходит соляра с насоса. ТНВД можно как то разобрать и отремонтировать. А то за ночь уходит вся соляра и на утро завести просто не реально.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
gadget
Авто: Fiat Ritmo 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похолодало...Ось і в мене почались проблеми з заводкою зранку. Насос перебрав, форсунки в порядку, свічки робочі. Пробіг 320000. Може клапана треба регулювати? Хто регулював? Ефект є?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
якщо ти наїздив тисяч 60 і не регулював їх то треба виконувати дану процедуру, в мене на мерсі М100 2,4 Д таку процедуру проводимо і заводиться легше, і тягне краще, і менше шуму. і не гріється. Гірше ніразу не було, головне правильно зробити, ... ну і на мерсі це набагато простіше зробити.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доречі, останні два роки температура піднімається вище, ніж це було три роки назад. Якщо клапана зажаті, то температура може рости?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
особливо як зажаті випускні і не проходить повноціна вентиляція камери згоряння, .... ну і всі подальші наслідки Laughing
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наоборот, когда большой зазор в клапанах тогда и происходит плохая вентиляция и неполноценный всас воздуха в следствии не полного открытия клапанов. А при зажатых и компрессия может быть плохая, и клапана и седла могут прогореть так как они могут быть все время приоткрытыми.
Страница 2 из 2
