Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 00:14 Заголовок сообщения: |
Наскільки я знаю - ремонту він не підлягає. Тобто заміна на новий, або б/к. _________________
067-790-69-45 |
Sirko Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2012 Сообщения: 87 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9d
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 09:18 Заголовок сообщения: |
Колобок дякую! Вчора розібрав насос і витяг манжету, сьогодні буду підбирати. |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 09:21 Заголовок сообщения: |
Машина начала плохо заводиться после простоя ночью.. первый раз СЃ полутыка, поработает секунд 8-10 Рё глохнет. после чего нужно крутить стартером РїРѕ 10-12 секунд раза 3 чтобы завести. сегодня СЃ утра подкачал ручным насосом соляру Рё машина завелась Рё работала как часы. Как СЏ РїРѕРЅСЏР» это СѓС…РѕРґРёС‚ соляра СЃ насоса. РўРќР’Р” можно как то разобрать Рё отремонтировать. Рђ то Р·Р° ночь СѓС…РѕРґРёС‚ РІСЃСЏ соляра Рё РЅР° утро завести просто РЅРµ реально. _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
gadget Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2012 Сообщения: 79 Откуда: Sevastopol
Авто: Fiat Ritmo 1.3
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 09:49 Заголовок сообщения: |
SabitofF писал(а): | Машина начала плохо заводиться после простоя ночью.. первый раз СЃ полутыка, поработает секунд 8-10 Рё глохнет. после чего нужно крутить стартером РїРѕ 10-12 секунд раза 3 чтобы завести. сегодня СЃ утра подкачал ручным насосом соляру Рё машина завелась Рё работала как часы. Как СЏ РїРѕРЅСЏР» это СѓС…РѕРґРёС‚ соляра СЃ насоса. РўРќР’Р” можно как то разобрать Рё отремонтировать. Рђ то Р·Р° ночь СѓС…РѕРґРёС‚ РІСЃСЏ соляра Рё РЅР° утро завести просто РЅРµ реально. |
Цитата: | Машина начала плохо заводиться после простоя ночью.. первый раз с полутыка, поработает секунд 8-10 и глохнет. после чего нужно крутить стартером по 10-12 секунд раза 3 чтобы завести. сегодня с утра подкачал ручным насосом соляру и машина завелась и работала как часы. Как я понял это уходит соляра с насоса. ТНВД можно как то разобрать и отремонтировать. А то за ночь уходит вся соляра и на утро завести просто не реально. |
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 14:11 Заголовок сообщения: |
Похолодало...Ось і в мене почались проблеми з заводкою зранку. Насос перебрав, форсунки в порядку, свічки робочі. Пробіг 320000. Може клапана треба регулювати? Хто регулював? Ефект є? _________________
067-790-69-45 |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 14:24 Заголовок сообщения: |
Колобок
якщо ти наїздив тисяч 60 і не регулював їх то треба виконувати дану процедуру, в мене на мерсі М100 2,4 Д таку процедуру проводимо і заводиться легше, і тягне краще, і менше шуму. і не гріється. Гірше ніразу не було, головне правильно зробити, ... ну і на мерсі це набагато простіше зробити. |
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 14:35 Заголовок сообщения: |
Доречі, останні два роки температура піднімається вище, ніж це було три роки назад. Якщо клапана зажаті, то температура може рости? _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 18:31 Заголовок сообщения: |
особливо як зажаті випускні і не проходить повноціна вентиляція камери згоряння, .... ну і всі подальші наслідки  |
Шахтер Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 00:27 Заголовок сообщения: |
Наоборот, когда большой зазор в клапанах тогда и происходит плохая вентиляция и неполноценный всас воздуха в следствии не полного открытия клапанов. А при зажатых и компрессия может быть плохая, и клапана и седла могут прогореть так как они могут быть все время приоткрытыми. |
