DENVER80 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2012 Сообщения: 38 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma 2.0i 1988
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 10:06 Заголовок сообщения: |
Проверить его тоже не сложно,только не омметром, а на пределе пару вольт перед сердечником выступающим провести чем-то стальным.[/quote]
Это как поподробней. |
DENVER80 Amico
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 10:08 Заголовок сообщения: |
| Поподробней обьясните. |
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 10:31 Заголовок сообщения: |
блин, куда уж подробней?
мультиметр ставишь на предел "пару вольт" - это понятно?
цепляешься контактами за выводы датчика - это тоже, надеюсь?
перед носом датчика проведи гвоздём взад-вперёд - что такое "гвоздь" знаешь.
ну и глаз кинь на монитор прибора - покажет шото или нет, вот в чём вопрос. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
avtt Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 13:05 Заголовок сообщения: |
| То, что он более защищен - заблуждение. Из-за него проблемы почаще случаются. |
DENVER80 Amico
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 14:38 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR,Если я чего то недопонял это не значит что ты в праве отпускать саркастические издевки.предержи свой одесский юмор пожалуйста при себе. |
DENVER80 Amico
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 14:40 Заголовок сообщения: |
Откручю буду смотреть. |
DENVER80 Amico
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 16:32 Заголовок сообщения: |
| Проверяя дачик вала увидел что надорван ремень гур .Подскажите размер.что подойдет или каталожный номер или может идентичный от отечественных авто. |
Михалыч Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2011 Сообщения: 200 Откуда: Одесская обл.
Авто: Fiat Croma 2ie
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 12:30 Заголовок сообщения: |
Я свой снял и на рынке подобрал идентичный. _________________ Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают! |
DENVER80 Amico
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 14:20 Заголовок сообщения: |
| Коробка или бирки не сохранилось?Там прежде генераторный надо снять? |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 15:10 Заголовок сообщения: |
У меня на клиновом ремне ГУР написанно
"BOSH 7605 AVX10x825 LA 252 369"
Авто 1986г.
Применяеться на БМВ 3 и значит на базаре будет в наличии.
Ремень генератора снять легко, и не в этом там проблема.
Нужен доступ к болту натяжителя ГУР и осевому.
Свеху из под капота очень неудобно.
И если затянуты туго, или ключиков подходящих не найдеться,
то возможно для этого подкрыльник придеться снимать. |
DENVER80 Amico
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 17:18 Заголовок сообщения: |
| Спасибо земляк Croma я так понял подойдет и другой фирмы лишь бы AVX10x825 .Все веселей. сегодня хотел снять защиту а правое переднее колесо не открутилось так как болты все разные и с короткими головкам (не видел когда купил тк легкосплавный диск закрыт крышкой секреткой. как их вообще тудой вкрутили) 3 открутили 4ый слизался и усе.надо приваривать гайку |
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 09:53 Заголовок сообщения: |
Производители ремней разные, размеры одни и те же.
"4ый слизался и усе.надо приваривать гайку"
Дуралевые глупости.
Надо через железку крепко постучать этому болту по голове.
Он и в резьбе ослабнет, и головка расклепаеться, будет за что зацепиться.
Естественно пользоваться не раздолбанным ключиком.
При подборе болтов учитывать.
Есть два вида контакта болта с диском.
Конусная и сферическая.
Болт должен от начала захода в резьбу совершить около восьми оборотов. |
DENVER80 Amico
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 14:33 Заголовок сообщения: |
| Конусная у меня.Куплю комплект а то страшно смотреть на такое.Буду пробовать ослабить, да и гаийку впринципе не долго подварить. |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 09:24 Заголовок сообщения: |
DENVER80
Судя по косвенным признакам ты катаешься всего ничего.
После того как применишь смазанные нехромированные болты без следов токарно - фрезерной обработки, полезно провести простенький эксперимент.
Отпустить колесо и проехаться метров 50-100.
Услышать звук.
В дальнейшем это избавит тебя от гаданий-что там стучит-
с полным отваливанием колеса в пути.  |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 09:59 Заголовок сообщения: |
Croma
Дуже сцикотний експеримент. Я якось мимоволі його провів. Бррр. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
