проблема замка задней двери Doblo
Евгений100
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая тяга замка я разбирал там всё на месте и всё целое и всё целое а как оно должно там фиксировать чтобы неоткрывалось я непонял
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заїдь, подивимось...
Евгений100
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
Куда и когда заехать можна перезвоните 0988319162
египтянин
Авто: фиат добло 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Villi72
Скажи как снять ручку на задней двери из салона?
выкрутил 2 винта с ручки а потом?
египтянин
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Скажи пож.как разобрать ручку на задней двери изнутри? или дай ссылку! Sad
copernik
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
египтянин писал(а):
Villi72
Там еще 2 вида звездочек если я не ошибаюсь...так по крайней мере у меня
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручка держиться на клипсе, как в жигулях. Дальше три винта с внутренним шестигранником и один винт с боку.
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там надо ехать к официалам только Laughing
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая проблемка. Зариваю с брилка двери, все клацает, но задняя дверька - если дернуть за ручку раза 3 - 4 то открываеться.
Что с ней делать ?
египтянин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробывать разбирать! Shocked
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У когото, чтото получилось с задним замком? Ато боюсь туда лезть...
Дверь так и толком не закрываеться, но замок при включении сигналки щелкает.
Как и кто это отремонтировал?
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗДелал я сегодня замок задней двери.
На все ушло полтора часа.
Вот походу дела фоткал:
Знач в чем была проблема, там когда моторчик срабатывает на закрытие, одна хрень поджимает другую (другая позначена красным на рисунке), вот, у меня она не поджималась до конца, по этому и при закрытых дверях, ее можно было открыть.
На втором рисунке показано как я получил доступ к тому "ричажку"
На третем - сам рычажек.
И дальше как накрутил болт с гайкой.
(Картинки закачаны так что первая снижу - а последняя сверху)
 Просмотрено:  672 раз(а)
 Просмотрено:  759 раз(а)
 Просмотрено:  692 раз(а)
 Просмотрено:  928 раз(а)
Igorrrr
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги тагая же проблема. Дверь тоже не закрывается снал ручку обшивку внутри все сто раз вд обрызгал, что лилось со всех щелей, вроде все двигается, почему не закрывает не могу понять. Расскажите что еще и как сделать или посоветуйте где в Киеве это по экономичнее можно отремонтировать?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрфй день! Вот и я собрался зделать замок!
Розобрал и в итоге там спала тяга с центрального замка, нашел ее в двери. Но когда собрал то все роботает, а вот с улиці не открівается!
Чтото нарушил? Не пойму! Но вот из нутри не могу ручку открутить! С наружи брал и оттягивал, в етом наверное и проблема!
0680509333, 0958366227
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Задний замок Добло Doblo"
Відео тут: http://youtu.be/4fMB7Xz5uXE
Страница 4 из 7
