Евгений100 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2011 Сообщения: 5 Откуда: г.Ровно
Авто: FIAT DOBLO
Добавлено: Вс Июн 26, 2011 22:24 Заголовок сообщения: |
| Какая тяга замка я разбирал там всё на месте и всё целое и всё целое а как оно должно там фиксировать чтобы неоткрывалось я непонял
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
| Заїдь, подивимось...
Евгений100 Amico
Авто: FIAT DOBLO
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 23:38 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet=
Куда и когда заехать можна перезвоните 0988319162
египтянин Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2011 Сообщения: 6 Откуда: г.Луганск
Авто: фиат добло 1,3
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 16:03 Заголовок сообщения: |
Villi72
Скажи как снять ручку на задней двери из салона?
выкрутил 2 винта с ручки а потом?
египтянин Amico
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 16:06 Заголовок сообщения: |
Muzzy
Скажи пож.как разобрать ручку на задней двери изнутри? или дай ссылку!
copernik Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2011 Сообщения: 189 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
| египтянин писал(а): | Villi72
выкрутил 2 винта с ручки а потом? |
Там еще 2 вида звездочек если я не ошибаюсь...так по крайней мере у меня
Villi72 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 23:39 Заголовок сообщения: |
| Ручка держиться на клипсе, как в жигулях. Дальше три винта с внутренним шестигранником и один винт с боку.
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 23:48 Заголовок сообщения: |
да там надо ехать к официалам только
redspirit Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 164 Откуда: Хмельницк
Авто: Добло
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 11:10 Заголовок сообщения: |
такая проблемка. Зариваю с брилка двери, все клацает, но задняя дверька - если дернуть за ручку раза 3 - 4 то открываеться.
Что с ней делать ?
египтянин Amico
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 11:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду пробывать разбирать!
redspirit Италофан
Авто: Добло
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 11:21 Заголовок сообщения: |
У когото, чтото получилось с задним замком? Ато боюсь туда лезть...
Дверь так и толком не закрываеться, но замок при включении сигналки щелкает.
Как и кто это отремонтировал?
redspirit Италофан
Авто: Добло
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 17:59 Заголовок сообщения: |
ЗДелал я сегодня замок задней двери.
На все ушло полтора часа.
Вот походу дела фоткал:
Знач в чем была проблема, там когда моторчик срабатывает на закрытие, одна хрень поджимает другую (другая позначена красным на рисунке), вот, у меня она не поджималась до конца, по этому и при закрытых дверях, ее можно было открыть.
На втором рисунке показано как я получил доступ к тому "ричажку"
На третем - сам рычажек.
И дальше как накрутил болт с гайкой.
(Картинки закачаны так что первая снижу - а последняя сверху)
130.56 KB |
652 раз(а) |
232.39 KB |
738 раз(а) |
26.83 KB |
667 раз(а) |
87.19 KB |
904 раз(а) |
Igorrrr Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2012 Сообщения: 1 Откуда: КИЕВ
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Май 07, 2012 20:25 Заголовок сообщения: |
| Коллеги тагая же проблема. Дверь тоже не закрывается снал ручку обшивку внутри все сто раз вд обрызгал, что лилось со всех щелей, вроде все двигается, почему не закрывает не могу понять. Расскажите что еще и как сделать или посоветуйте где в Киеве это по экономичнее можно отремонтировать?
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 19:05 Заголовок сообщения: |
Добрфй день! Вот и я собрался зделать замок!
Розобрал и в итоге там спала тяга с центрального замка, нашел ее в двери. Но когда собрал то все роботает, а вот с улиці не открівается!
Чтото нарушил? Не пойму! Но вот из нутри не могу ручку открутить! С наружи брал и оттягивал, в етом наверное и проблема!
_________________ 0680509333, 0958366227 |
