Кмпрессию на Типо 1,6моно 7_8,5_9_9,5
Андрей095
Авто: FIAT Марья 1,8'98
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 13:41    Заголовок сообщения: Кмпрессию на Типо 1,6моно 7_8,5_9_9,5 Ответить с цитатой
7-8,5-9-9,5
-похоже, попал на переборку?
Кто что присоветует?
..движок заводится хорошо, едет тоже -но показания компрессометра -штука упрямая..
Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
-стала бурая Марья 1,8'98
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто ж так убивается? - вы ж так не убьётесь.
компрессию кто и как мерял?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А компресометр случайно не на резиновом шланге?
Андрей095
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессометр на резиновом шланге, зовут "Jonnesway"
-сначала прогрел движок, после вывернул все свечи и поочерёдно вкручивал руками шланг компрессометра вместо свечек и замерял.. 5-6 оборотов двигателя -и записывал показания. Педаль газа не трогал, ибо от зажигания отключил центральный провод.
-Правильно, или где-то ошибся?
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибся
1. На резиновом шланге.
На дизеляке при реальной компрессии 24 показал 15
2. По понятиях надо пЕдаль в пол, ибо закрытой дроссельной заслонкой ты препядствуе наполнению цилиндров.
3. Крутить до стабилизации показателей, т.е. стрелка должна остановиться на максю показании.
4. Если вааще делать фсе правильно надо еще мерять с маслом. Так можно продиагностировать на что хвораем -- на кольца или клапаны. Т.е. Раз меряеш "на сухо", второй раз -- с маслом в цилиндре (несколько капель). Если без изменений -- не альо с клапанами, с -- не фсе гуд с поршневой. Последний пункт касаеться только бенз. двигов.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно было отключить катушку зажигания.
И педаль надо в пол.
Померяй еще раз, возможно получьше показатели будут.
З.ы. В личку ответил... Wink
