		| Автор | Сообщение |
		| Андрей095 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Марья 1,8'98
				|  Добавлено: Вт Июн 05, 2007 13:41    Заголовок сообщения: Кмпрессию на Типо 1,6моно 7_8,5_9_9,5 |   |
				| 7-8,5-9-9,5 -похоже, попал на переборку?
 Кто что присоветует?
 ..движок заводится хорошо, едет тоже -но показания компрессометра -штука упрямая..
 Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
 Палео 1,2'99
 Пунто 75'97
 -стала бурая Марья 1,8'98
		| Вернуться к началу |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 05, 2007 13:56    Заголовок сообщения: |   |
				| кто ж так убивается? - вы ж так не убьётесь. компрессию кто и как мерял?
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 05, 2007 14:00    Заголовок сообщения: |   |
				| А компресометр случайно не на резиновом шланге? _________________
		| Андрей095 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 06, 2007 11:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Компрессометр на резиновом шланге, зовут "Jonnesway" -сначала прогрел движок, после вывернул все свечи и поочерёдно вкручивал руками шланг компрессометра вместо свечек и замерял.. 5-6 оборотов двигателя -и записывал показания. Педаль газа не трогал, ибо от зажигания отключил центральный провод.
 -Правильно, или где-то ошибся?
 Палео 1,2'99
 Пунто 75'97
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 06, 2007 11:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Ошибся
 1. На резиновом шланге.
 На дизеляке при реальной компрессии 24 показал 15
 2. По понятиях надо пЕдаль в пол, ибо закрытой дроссельной заслонкой ты препядствуе наполнению цилиндров.
 3. Крутить до стабилизации показателей, т.е. стрелка должна остановиться на максю показании.
 4. Если вааще делать фсе правильно надо еще мерять с маслом. Так можно продиагностировать на что хвораем -- на кольца или клапаны. Т.е. Раз меряеш "на сухо", второй раз -- с маслом в цилиндре (несколько капель). Если без изменений -- не альо с клапанами, с -- не фсе гуд с поршневой. Последний пункт касаеться только бенз. двигов.
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Пт Июл 06, 2007 10:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Педаль газа не трогал, ибо от зажигания отключил центральный провод. |
 Достаточно было отключить катушку зажигания.
 И педаль надо в пол.
 Померяй еще раз, возможно получьше показатели будут.
 З.ы. В личку ответил...
