Система кондиціонера. потрібна поміч....
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Система кондиціонера. потрібна поміч.... Ответить с цитатой
Скажіть будь ласка. Працював кондиціонер до того, як сів на горб дном, передком. пробив бочак омивача скла, і перестав працювати кондиціонер. Тобто включаю кондиціонер, а він навіть не гудить, не чути як моторчик працює. Міг я щось відірвати з низу? чи просто відєднати? порадьте що зробити і до чого подивитись. дякую...
Говори що думаєш, думай що говориш....
evo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно смотреть на яме ...
Радиатор кондиционера и патрубки целые?
Возможно повредили систему и вышел фреон.
Последний раз редактировалось: evo (Чт Ноя 01, 2012 16:20), всего редактировалось 1 раз
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мУФТА ВРАЩЕНИЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА УСТРОЕНА ТАК, ЧТО включается только когда в системе есть давление. Таки да, ловите фреон в верхних слоях атмосферы...
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завів авто, включив кондиціонер, відкрив капот, побачив димок маленький якби з радіатора... Що це?
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якшо перекрутити печку на гаряче повітря, і включити кондиціонер. Буде дути холодним чи далше гарячим?
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не климат, то смесью того и другого. А на хрена?
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бо як провірю чи кондиціонер дує шось чи ні? На вулиці холодно. Включивши холодне вже замерзниш і різниці то й не видно чи кондиціонер чи так. Як можна провірити чи фріон є в системі?
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніхто не замічав як стоїть радіатор по відношенні до авто? так якби, якщо стати обличчям до капоту, і дивитися між бампером і радіатором, то з правої сторони більша відстань ніж з лівої. Кидаю фото.
 Просмотрено:  446 раз(а)
 Просмотрено:  442 раз(а)
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на компрессоре или на трубках рядом с ним есть 2 заправочных клапана, закрытых пластиковыми крышками. Под ними золотнички, как на колесах, но побольше. Нажимаешь- сильно шипит, если есть. Глаза убирай, может маслом прицельно плюнуть.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор кондера вешается на основной и своих креплений к кузову не имеет. Может быть и посередине, и в углу основного- зависит от машины.
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю на увазі, відстань не там де ти подумав, а як тут показано на фото:
з права менша відстань ніж з ліва... тобто радіатор прикріплений під кутом до бампера а не паралельно...
 Просмотрено:  345 раз(а)
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з ліва є на трубках два клапана, відкручуються, пробував чучуть відкрутити, шипить.
Corleone
Это хуже. Не должно так быть.
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
але мені здається що так і було до того.... просто почав шукати чого не включається кондиціонер, і зауважив...
Corleone
Но скорее удар был по нижней трубке, ее потянуло и радиатор следом. Сам радиатор от такого легкого изгиба пропускать не должен. На Браво моей согнут в 2-х плоскостях и, сцуко, держит.
