sanya0912 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 13 Откуда: Луганск
Авто: Fiat tipo 1.4 1990
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 10:38 Заголовок сообщения: проблема с краником??? |
подскажите товарищи на соединении краника печки и самой печки подтекает , разобрал смотрю порванная прокладка заменил ! не помогло! оригинал была по толще , тогда я взял две прокладки , дали мне какой то хороший клей типа герметика замазал закрепил и два месяца ездил не подключая печку , теперь вот пришло время подключил и на тебе всё равно капает на этом соединении, и само интересно что краник крепится двумя гайками и чем сильней затягиваешь тем сильней течёт !!! помогите что делать ??? новый кран??? или проблема на соединении с печкой??? прикрепил фото с видом на гайки которые затягуются, от туда и течёт , фото не моё ,чисто для примера!
75.16 KB |
245 раз(а) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 11:20 Заголовок сообщения: |
sanya0912
После хорошего моторного герметика (подчеркиваю герметика, а не клея) еще ни разу не текло, да и затягивать там сильно не надо.
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 11:29 Заголовок сообщения: |
если выяснишь, что лопнул фланец - имею абсолютно новый кран Birth для Типо, купил себе, думал подойдёт - ан нет, не подошёл, так и лежит в оригинальной коробке. отдам за шо купил - 135 грн.
sanya0912 Amico
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 12:48 Заголовок сообщения: |
на днях пойду в отпуск , всё и проверю может и правда лопнул фланец ,
CreAtoR буду иметь ввиду!
Serg_SHS Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 743 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
sanya0912 Amico
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 13:52 Заголовок сообщения: |
| спасибо, что то буду думать на днях!
power Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 14:57 Заголовок сообщения: |
на фланце от перезатяжки может быть трещинка, её почти не видно, но капать будет... мне герметы в этом случае не помогли, поставил новый кран и порядок
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 17:33 Заголовок сообщения: |
кран капроновый, его и эпоксидные не берут, схавал уже..
новый кран в комплекте с колечком. в картонной упаковке.
