проблема с краником???
sanya0912
Авто: Fiat tipo 1.4 1990
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 10:38    Заголовок сообщения: проблема с краником??? Ответить с цитатой
подскажите товарищи на соединении краника печки и самой печки подтекает , разобрал смотрю порванная прокладка заменил ! не помогло! оригинал была по толще , тогда я взял две прокладки , дали мне какой то хороший клей типа герметика замазал закрепил и два месяца ездил не подключая печку , теперь вот пришло время подключил и на тебе всё равно капает на этом соединении, и само интересно что краник крепится двумя гайками и чем сильней затягиваешь тем сильней течёт !!! помогите что делать ??? новый кран??? или проблема на соединении с печкой??? прикрепил фото с видом на гайки которые затягуются, от туда и течёт , фото не моё ,чисто для примера!
 Просмотрено:  244 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanya0912
После хорошего моторного герметика (подчеркиваю герметика, а не клея) еще ни разу не текло, да и затягивать там сильно не надо.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если выяснишь, что лопнул фланец - имею абсолютно новый кран Birth для Типо, купил себе, думал подойдёт - ан нет, не подошёл, так и лежит в оригинальной коробке. отдам за шо купил - 135 грн.
sanya0912
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на днях пойду в отпуск , всё и проверю может и правда лопнул фланец ,
CreAtoR буду иметь ввиду!
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там затягивать сильно не надо.
я ставил без герметика - на штатное упл.кольцо.
вот мое описание:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=11547&postdays=0&postorder=asc&start=149
sanya0912
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, что то буду думать на днях!
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фланце от перезатяжки может быть трещинка, её почти не видно, но капать будет... мне герметы в этом случае не помогли, поставил новый кран и порядок
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кран капроновый, его и эпоксидные не берут, схавал уже..
новый кран в комплекте с колечком. в картонной упаковке.
