		kml Италоманьяк
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
  Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
				 Добавлено: Сб Окт 27, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Рулевое |
				Земляки!!!
Подскажите, где в Симферополе можно нормально рулевое отреставрировать?
А может и в Евпатории кто-то места знает?       |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Сб Окт 27, 2012 18:20    Заголовок сообщения:  |
				я, конечно, не совсем тебе земляк, но посмею интересовацца: рулевое ЧТО? рулевое колесо? рейку? тяги? наконечники? рулевой вал? или всё вместе? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		kml Италоманьяк
				 Добавлено: Сб Окт 27, 2012 18:32    Заголовок сообщения:  |
				Рулевое, в смысле ХЗ.
Менял пыльник внутреннего ШРУСа, сказали "Тебе надо делать рулевое", а что конкретно - неизвестно, типа я не при делах, в рулевое не лезу.
При повороте руля на небольшой угол стук под ногами пассажира в районе колеса. Люфт руля примерно 5-10 градусов. |
				 Добавлено: Сб Окт 27, 2012 18:44    Заголовок сообщения:  |
				поднимаем оба колеса в повитря и фиксируем авто (желательно из ямы это всё смотреть, или на эстакаде).
изнутри заходим и беремся за колесо двумя руками: левой слева, правой, соответственно, справа. ну и начинаем дом-труба-шатать   смотреть при этом не себе под ноги, а на рулевой наконечник, шаровую опору и рулевую тягу - все люфты себя покажу.
подбивал бюджет замены узлов по передку: тыща гривасей за ВСЁ. (обе тяги, оба наконечника, оба рычага, резинки, втулка рулевой рейки и даже пыльники рулевой рейки!). не учтена лишь стоимость регулировки схождения после всех процедур. но за себя то знаю - передка по ходовой уже совсем нима...а вот твою бы ещё подёргать для диагностики
да, кстати, внутренний - тришип, шрусы были на других моторах, полтораха точно на тришипах. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		kml Италоманьяк
				 Добавлено: Сб Окт 27, 2012 19:04    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		   да, кстати, внутренний - тришип, шрусы были на других моторах, полтораха точно на тришипах.
Ну да, тришип. Написал по инерции.
В понедельник буду искать глубокую яму. У меня в гараже лежачая    |
				 Добавлено: Сб Окт 27, 2012 19:06    Заголовок сообщения:  |
				если сам посмотришь - возрастают шансы сэкономить денег на рассказах "дяди Васи" о плохом состоянии узлов... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		djemileo Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
  Авто: Fiat Brava SX 1.4
				 Добавлено: Сб Окт 27, 2012 19:27    Заголовок сообщения:  |
				На ул. 8 марта есть Володя, он восстанавливал мне рулевые наконечники и рычаг подвески. На ул. Крылова есть восстановление рулевых рейк Если надо найду номер обоих. Меня было что рейка какимто образом открутилась от подмоторной рамы и стучала что молотком по кузову _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
		kml Италоманьяк
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2012 17:23    Заголовок сообщения:  |
				Чтобы не плодить темы.
Наружный осмотр показал пизнес втулкам тяг и неизвестно, что ещё на вскрытии. За восстановление загадали 600 грн плюс-минус.
Вот здесь продают новые рейки. Цена вопроса 658 гривасов.
НО!
Меня терзают некоторые сомнения. Машинко 86 года рождения. Рейки у них якобы на машины с 1989 года и далее без разбора рестайл, дорестайл, дизель, бенз и до кучи ещё ритмо, дюна и фиорино.
Возникает вопрос. Рейки на унки ставились одни и те же, или были ньюансы? Можно брать или восстанавливать старую? |
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2012 17:49    Заголовок сообщения:  |
				А втулка тяг это луковица как я понимаю? Шарнир в стакане который прикручивается к рейке, правильно? Если да то их восстанавливают без проблем и цена там 70грн за каждую. Себе делал так на двух авто. Как новая рейка была, потратив на это все дело около 200грн _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
  Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2012 17:57    Заголовок сообщения:  |
				А рейки с ГУР восстанавливают? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2012 17:59    Заголовок сообщения:  |
				Так. Тільки гроші зовсім інші. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		kml Италоманьяк
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2012 18:03    Заголовок сообщения:  |
				У нас только один мастер взялся за рейку в принципе. Схема такая. 200 грн снять-поставить, 250 разборка-сборка и неизвестно сколько восстановление. Есть у нас бывшее оборонное предприятие, так там спецы ещё остались. Я поэтому и спрашиваю, может лучше купить новую, поставить и забыть?
ЗЫ Насчёт рейки с ГУР не знаю. _________________
		Poganin67 Италомафиози
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2012 22:50    Заголовок сообщения:  |
				если хочеш привози рейку в сборе с тягами и наконечниками, я тебе отремонтирую рейку(200грн+запчасти), а тяги и наконечники отдам на реставрацию(Володя на 8 Марта), но шарниры не всегда подлежат реставрации, бывает износ критический(не добросовестные реставраторы делают и начинается проблема с поворотом) _________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
		kml Италоманьяк
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2012 23:00    Заголовок сообщения:  |
				Да вопрос-то, в общем, в другом. На унках одна и та же рейка на все машины шла или были разные???
А насчёт в Симферополь привезти... Экономически не целесообразно, имхо. Снять-поставить 200-250 грн, 200+запчасти реставрация, Симферополь-Евпатория туда-сюда 50 грн за 1 раз. Уже где-то примерно как новая рейка. А наконечники у меня живые. |
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2012 23:04    Заголовок сообщения:  |
				рулевые разные(в зависимости от верхняя или нижняя кулиса на КПП), но на дорестайл скорее можно поставить любую. _________________ "Fiat" - это не марка ,
