Алексей Цыганков Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.07.2012 Сообщения: 87 Откуда: Ukraine
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 21:43 Заголовок сообщения: Раструб перед дроссельной заслонкой |
Добрый вечер! Может кто знает, на двигателе 1,8-2.0 Типо\Темпра в патрубке подачи воздуха от воздушного фильтра к дроссельной заслонке стоит пластмассовая вставка с диаметром меньшим чем сам патрубок. какое ее функциональное назначение. Прост стало очень интересно. Спасибо
Описание: |
51.3 KB |
Просмотрено: |
269 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Алексей Цыганков (Вт Окт 30, 2012 11:07), всего редактировалось 2 раз(а) |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
дифузор
Для смазки клапана ХХ и дросселя
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 21:46 Заголовок сообщения: |
Алексей Цыганков
ну в роде ж батя в теме!
это под трубку которая идёт от клапана хх(хол хода)
это что то страное если к нему не чё не подключенно??!!
холостые должны гулять !!
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
Именно то шо внутри гофры подачи воздуха, зачем меньший диаметр, мне почему-то кажется, что если ее поставить то будет мало воздуха. Вопрос поднял потому, что ее у меня не было =)
Все методом исключений пытаемся побороть плавающий ХХ
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:04 Заголовок сообщения: |
Алексей Цыганков
плавающи пхх побороть на 20 летней машине крайне тяжело!!
я боролся 6 лет так и не поборол!!!
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13785 Откуда: Киев Оболонь
похожая подрачь называется рестриктор, такое ставят на ралийные болиды дабы задавить мотор и получить максимум на определенных оборотах.
добло |
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:05 Заголовок сообщения: |
а для чего та хреновина,так это к инженерам фиат!!
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:06 Заголовок сообщения: |
и она на хх не влияет!!
а какие меры были приняты по борьбе с плавающим хх???
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:12 Заголовок сообщения: |
Обороты ХХ сейчас в районе 900-1000 об\мин.
Делали чистку дроссельной заслонки, чистку и смазку клапана ХХ. До инжектора еще руки не дошли.
В принципе едет очень даже неплохо, но я по натуре такой, что всегда что-то не устраивает =) люблю чтобы все по фен-шую
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 23:20 Заголовок сообщения: |
Алексей Цыганков писал(а): | Обороты ХХ сейчас в районе 900-1000 об\мин.
В принципе едет очень даже неплохо, но я по натуре такой, что всегда что-то не устраивает =) люблю чтобы все по фен-шую |
Мерять напругу МАПа на ХХ, если вакуум выше 0.5 нормального ХХ не добится.
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 23:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу... Но все-таки интересно.... Повлияет ли как-то установка (диффузора\рестриктора) хз как оно называется в патрубок подачи воздуха....
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 23:44 Заголовок сообщения: |
имхо нет
Воздух на ХХ считается по МАПу, бо больше нечем
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 23:47 Заголовок сообщения: |
Угу.. ЛАдн.. не будем гадать.... Поставлю и сам определюсь, что оно дает или забирает =)
Все-таки думаю здесь используется эффект трубы Вентури (см. рис), увеличение скорости потока?? Но зачем =)
Описание: |
38.32 KB |
Просмотрено: |
201 раз(а) |
Bolyan Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 57 Откуда: Витебск, Беларусь
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 21:02 Заголовок сообщения: |
ksv Прав! За счёт разряжения происходит смазка клапана РХХ, на некоторых режимах. Сам думал, но прочитал в мануале на систему впрыска.
_________________ 1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8! |
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 10:44 Заголовок сообщения: |
Вчера был восстановлен фен-шуй в контуре подачи воздуха (установлен данный девайс на место). Из того, что поменялось - пропал провал оборотов при первом запуске ДВС на холодную, пропал странный звук (как в кишечнике бегемота) в районе корпуса воздушного фильтра, и холостые зашептали. Так что, спасибо всем за внимание. Вопрос решен, тему можно закрывать.
