Раструб перед дроссельной заслонкой
Алексей Цыганков
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Раструб перед дроссельной заслонкой Ответить с цитатой
Добрый вечер! Может кто знает, на двигателе 1,8-2.0 Типо\Темпра в патрубке подачи воздуха от воздушного фильтра к дроссельной заслонке стоит пластмассовая вставка с диаметром меньшим чем сам патрубок. какое ее функциональное назначение. Прост стало очень интересно. Спасибо
 Просмотрено:  274 раз(а)
Последний раз редактировалось: Алексей Цыганков (Вт Окт 30, 2012 11:07), всего редактировалось 2 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дифузор
Для смазки клапана ХХ и дросселя
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Цыганков
ну в роде ж батя в теме! Very Happy
это под трубку которая идёт от клапана хх(хол хода)
это что то страное если к нему не чё не подключенно??!! Rolling Eyes
холостые должны гулять !!
Алексей Цыганков
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно то шо внутри гофры подачи воздуха, зачем меньший диаметр, мне почему-то кажется, что если ее поставить то будет мало воздуха. Вопрос поднял потому, что ее у меня не было =)
Все методом исключений пытаемся побороть плавающий ХХ
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Цыганков
плавающи пхх побороть на 20 летней машине крайне тяжело!!
я боролся 6 лет так и не поборол!!!
похожая подрачь называется рестриктор, такое ставят на ралийные болиды дабы задавить мотор и получить максимум на определенных оборотах.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для чего та хреновина,так это к инженерам фиат!! Smile Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и она на хх не влияет!!
а какие меры были приняты по борьбе с плавающим хх???
Алексей Цыганков
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обороты ХХ сейчас в районе 900-1000 об\мин.
Делали чистку дроссельной заслонки, чистку и смазку клапана ХХ. До инжектора еще руки не дошли.
В принципе едет очень даже неплохо, но я по натуре такой, что всегда что-то не устраивает =) люблю чтобы все по фен-шую
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерять напругу МАПа на ХХ, если вакуум выше 0.5 нормального ХХ не добится.
Алексей Цыганков
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу... Но все-таки интересно.... Повлияет ли как-то установка (диффузора\рестриктора) хз как оно называется в патрубок подачи воздуха....
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо нет
Воздух на ХХ считается по МАПу, бо больше нечем Smile
Алексей Цыганков
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу.. ЛАдн.. не будем гадать.... Поставлю и сам определюсь, что оно дает или забирает =)
Все-таки думаю здесь используется эффект трубы Вентури (см. рис), увеличение скорости потока?? Но зачем =)
 Просмотрено:  206 раз(а)
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv Прав! За счёт разряжения происходит смазка клапана РХХ, на некоторых режимах. Сам думал, но прочитал в мануале на систему впрыска.
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
Алексей Цыганков
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера был восстановлен фен-шуй в контуре подачи воздуха (установлен данный девайс на место). Из того, что поменялось - пропал провал оборотов при первом запуске ДВС на холодную, пропал странный звук (как в кишечнике бегемота) в районе корпуса воздушного фильтра, и холостые зашептали. Так что, спасибо всем за внимание. Вопрос решен, тему можно закрывать.
