Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2012 Сообщения: 51 Откуда: Украина
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 150hp
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 19:47 Заголовок сообщения: При розгоні смикається мотор Bravo 1.4 t
При нормальній їзді (до 2500 об\хв) мотор нормально розганяється, але коли різко починаєш розганятись в районі 3-3,5т. об\хв відчувається втрата тяги на долі секунди, і так декілька раз. При чому чим вища передача тим більше це замітно, тобто на 1й взагалі незамітно, на 2й трошки чути і тд. І таке може деколи бути а деколи ні (закономірності не бачу, хоча підозрюю що щось нагрівається і це стається, можливо турбіна чи якісь датчики).
У когось щось подібне було? Хотів би знати в чому причина щоб гірше не було.
lotec888
вариантов может быть много, от сбоя опережения зажигания до тупо забитого топливного фильтра. что на самом деле происходит может достоверно показать только лог широкополосного лямбда зонда. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2012 Сообщения: 179 Откуда: Симферополь
Авто: Эх... Нет...
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 16:06 Заголовок сообщения: Re: При розгоні смикається мотор Bravo 1.4 t
Та же фигня была, потом затроил и стал... Свечи не менял, но бак дорогого бенза плеснул...
Не думаю що проблема в свічках, мотор працює рівно, тільки коли починає турбіна крутитись починаються проблеми.
Сьогодні, після 3х днів стоянки в гаражі, стало ще гірше. При розгоні турбіна працює з сильнимим перебоями, і мигає індикатор "перевірте мотор". В понеділок постараюсь поїхати на сто Фіата, надіюсь діагноз не фатальний для турбіни...
Сомневаюсь что турбина(сама железяка), регулярно штудирую форум бравоводов, еще ни у кого турбина сама по себе не нагибалась. А вариантов может быть масса, приходят на ум: бензин,свечи,катушки,датчик давления наддува,клапана сброса давления турбинки. Когда СТО прочитают ошибки там и видно будет. _________________ Российский клуб Fiat Linea http://www.clublinea.ru/forum/
Stas_79masta4eRoman_C
Пройшов діагностику, сказали свічки )) Я вже через не знання налякався) Дякую за допомогу Діагностику всеодно треба було пройти бо помилки після ремонту залишились.
Ще 1 питання, які свічки брати, є сенс розкошелюватись на дорожчі?
Не цена критерий, только оригинал или полный аналог(иридиевая) иначе действительно свеча осыпется в цилиндр. _________________ Российский клуб Fiat Linea http://www.clublinea.ru/forum/
