При розгоні смикається мотор Bravo 1.4 t
lotec888
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 150hp
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 19:47    Заголовок сообщения: При розгоні смикається мотор Bravo 1.4 t Ответить с цитатой
При нормальній їзді (до 2500 об\хв) мотор нормально розганяється, але коли різко починаєш розганятись в районі 3-3,5т. об\хв відчувається втрата тяги на долі секунди, і так декілька раз. При чому чим вища передача тим більше це замітно, тобто на 1й взагалі незамітно, на 2й трошки чути і тд. І таке може деколи бути а деколи ні (закономірності не бачу, хоча підозрюю що щось нагрівається і це стається, можливо турбіна чи якісь датчики).
У когось щось подібне було? Хотів би знати в чому причина щоб гірше не було.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotec888
вариантов может быть много, от сбоя опережения зажигания до тупо забитого топливного фильтра. что на самом деле происходит может достоверно показать только лог широкополосного лямбда зонда.
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на типо когда то такая беда была,проверели все оказалось свечи .....
maybe
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может проблема в турбине?
спроси на руском бравофоруме, там брав значительно больше
masta4e
Авто: Эх... Нет...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 16:06    Заголовок сообщения: Re: При розгоні смикається мотор Bravo 1.4 t Ответить с цитатой
Та же фигня была, потом затроил и стал... Свечи не менял, но бак дорогого бенза плеснул...
lotec888
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю що проблема в свічках, мотор працює рівно, тільки коли починає турбіна крутитись починаються проблеми.
Сьогодні, після 3х днів стоянки в гаражі, стало ще гірше. При розгоні турбіна працює з сильнимим перебоями, і мигає індикатор "перевірте мотор". В понеділок постараюсь поїхати на сто Фіата, надіюсь діагноз не фатальний для турбіни...
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже ровно работал двигател до 4,5 передачи,как только включал и начиналось
Roman_C
Авто: fiat linea T-Jet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневаюсь что турбина(сама железяка), регулярно штудирую форум бравоводов, еще ни у кого турбина сама по себе не нагибалась. А вариантов может быть масса, приходят на ум: бензин,свечи,катушки,датчик давления наддува,клапана сброса давления турбинки. Когда СТО прочитают ошибки там и видно будет.
Российский клуб Fiat Linea http://www.clublinea.ru/forum/
masta4e
Авто: Эх... Нет...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если не прислушиваешься к советам - мучайся...
ЗЫ: Подсказка: при избыточном давлении свече намного сложнее пробить зазор, чем при атмосферном... Так что, делай выводы... Wink
lotec888
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_79 masta4e Roman_C
Пройшов діагностику, сказали свічки )) Я вже через не знання налякався) Дякую за допомогу Embarassed Діагностику всеодно треба було пройти бо помилки після ремонту залишились.
Ще 1 питання, які свічки брати, є сенс розкошелюватись на дорожчі?
maybe
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мануале написано, 55210685
masta4e
Авто: Эх... Нет...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не хочешь, чтобы дешевые как-нить в мотор высыпались, то лучше взять подороже... Wink
Roman_C
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не цена критерий, только оригинал или полный аналог(иридиевая) иначе действительно свеча осыпется в цилиндр.
D1California
Авто: Fiat Bravo Tjet Amico
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери Денсо или НЖК и только иридиевые. Другие нам не подходят.
lotec888
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maybe
masta4e
Roman_C
D1California
Дякую за поради. Drinks or Beer
