Seriu Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Рокитно Ровенская обл
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 23:23 Заголовок сообщения: Зарядка на Добло |
Яка напруга повинна бути на акамуляторі коли обороти двигуна на холостих. В мене 13.5. Наскільки знаю то повинно бути більше десь 14 - 14.2В. |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 10:50 Заголовок сообщения: |
В мене напруга завжди 13,8 В |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 11:30 Заголовок сообщения: |
А где Вы смотрете ету температуру??? _________________ 0680509333, 0958366227 |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 13:19 Заголовок сообщения: |
Не температуру а напряжение,меряется на заведенном авто при включеном свете фар.Меряется на клемах аккумулятора. |
Seriu Италолюбитель
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 20:39 Заголовок сообщения: |
Треба мабуть зняти генератор і перевірити на стенді ато 13.5 здається замало!! |
JIMMI Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.05.2010 Сообщения: 171 Откуда: Украина,Хмельницкий
Авто: Smart
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 07:11 Заголовок сообщения: |
В моей машине раньше(до переделки),пока не прогреется двиг до 70 градусов, были включены свечи накала и шла просадка напряжения на акб до 13,5-13,7в. _________________ Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену |
ROY Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
JApan Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.10.2012 Сообщения: 67 Откуда: Черновцы
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
есть много факторов плохой зарядки,и не всегда нужно снимать генератор когда она плохая иногда надо проверить потери по плюсам и минусам....
п.с. профилактику сделать генератору рекомендую после 100 тысяч !!!!
(фиат добл 1.9д год выпуска до 2005, дальше встречаются новые модели генераторов)так как у добло есть слабое место в генераторе, это его Крышки, они очень плотно зажимают обмотку, и когда крышки окисляются они сдавливают обмотку, таким образом обмотка давит на Якорь ну и по цепочке... в лучшем случае разобрал почистил собрал (замену подшипников практически всегда предлагаю после 100 тысяч... кольца щетки тоже по мере надобности), в худшем случае замена Гениратора
Последний раз редактировалось: JApan (Пт Окт 26, 2012 00:42), всего редактировалось 2 раз(а) |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17250 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 20:19 Заголовок сообщения: |
Шо то вы загнули про крышки о обмотку...Это как же эти злополучные крышки должны выдавливать обмотку( почему одну, если их там много?), чтоб аж до РОТОРА доставало? До якоря точно не достанет- нет там его. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
JApan Италолюбитель
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 20:20 Заголовок сообщения: |
ROY писал(а): | Зарядка должна быть не менее 13,5 | принципе вы правы, но как по мне она должна быть выше нормой я считаю от 13.6 до 14.6.... смотря какой автомобиль.... |
JApan Италолюбитель
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 20:22 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Шо то вы загнули про крышки о обмотку...Это как же эти злополучные крышки должны выдавливать обмотку( почему одну, если их там много?), чтоб аж до РОТОРА доставало? До якоря точно не достанет- нет там его. |
кого много? и ротор это и есть Якорь в простонародье |
JApan Италолюбитель
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
извините если я написал неправильно, напишу более подробно ))
На статоре(так называемая Обмотка) генератора находится силовая обмотка . ротор (якорь) — обмотка возбуждения
дальше читайте вики
Обмоткой я назвал - Статор Генератора с Обмоткой
соответственно Якорь - это Ротор
Последний раз редактировалось: JApan (Чт Ноя 08, 2012 10:54), всего редактировалось 5 раз(а) |
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
У нас в генераторе немного не так,ротор-обмотка возбуждения,статор-силовая обмотка. |
JApan Италолюбитель
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 22:03 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | У нас в генераторе немного не так,ротор-обмотка возбуждения,статор-силовая обмотка. |
вы правы,я не обратил внимание, поправил =) |
