Зарядка на Добло
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Зарядка на Добло Ответить с цитатой
Яка напруга повинна бути на акамуляторі коли обороти двигуна на холостих. В мене 13.5. Наскільки знаю то повинно бути більше десь 14 - 14.2В.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене напруга завжди 13,8 В
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где Вы смотрете ету температуру???
0680509333, 0958366227
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не температуру а напряжение,меряется на заведенном авто при включеном свете фар.Меряется на клемах аккумулятора.
Seriu
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба мабуть зняти генератор і перевірити на стенді ато 13.5 здається замало!!
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей машине раньше(до переделки),пока не прогреется двиг до 70 градусов, были включены свечи накала и шла просадка напряжения на акб до 13,5-13,7в.
Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядка должна быть не менее 13,5
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть много факторов плохой зарядки,и не всегда нужно снимать генератор когда она плохая Wink иногда надо проверить потери по плюсам и минусам....
п.с. профилактику сделать генератору рекомендую после 100 тысяч !!!!
(фиат добл 1.9д год выпуска до 2005, дальше встречаются новые модели генераторов)так как у добло есть слабое место в генераторе, это его Крышки, они очень плотно зажимают обмотку, и когда крышки окисляются они сдавливают обмотку, таким образом обмотка давит на Якорь ну и по цепочке... в лучшем случае разобрал почистил собрал (замену подшипников практически всегда предлагаю после 100 тысяч... кольца щетки тоже по мере надобности), в худшем случае замена Гениратора Smile
Последний раз редактировалось: JApan (Пт Окт 26, 2012 00:42), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо то вы загнули про крышки о обмотку...Это как же эти злополучные крышки должны выдавливать обмотку( почему одну, если их там много?), чтоб аж до РОТОРА доставало? До якоря точно не достанет- нет там его.
JApan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принципе вы правы, но как по мне она должна быть выше Wink нормой я считаю от 13.6 до 14.6.... смотря какой автомобиль....
JApan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кого много? Smile и ротор это и есть Якорь в простонародье Wink
JApan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините если я написал неправильно, напишу более подробно Smile))
На статоре(так называемая Обмотка) генератора находится силовая обмотка . ротор (якорь) — обмотка возбуждения
дальше читайте вики
Обмоткой я назвал - Статор Генератора с Обмоткой
соответственно Якорь - это Ротор
Последний раз редактировалось: JApan (Чт Ноя 08, 2012 10:54), всего редактировалось 5 раз(а)
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в генераторе немного не так,ротор-обмотка возбуждения,статор-силовая обмотка.
JApan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы правы,я не обратил внимание, поправил =)
