impala25 Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
Авто: Фиат GPunto 1.4
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 22:32 Заголовок сообщения: Вопрос по печке |
| Подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема,печка электронная,когда регулятор температуры на минимум,дует холодный воздух,стоит добавить только один градус и начинает дуть максимально гарячий воздух...это как в автоматическом режиме,так и в ручном...
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 22:35 Заголовок сообщения: |
impala25
надо провести диагностику печки!!!
ищи в поиске как это сделать ибо я непомню!!
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 14:50 Заголовок сообщения: |
тест показал обрыв внутреннего датчика температуры...
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 15:15 Заголовок сообщения: |
impala25
доставай печку и смотри проводку к датчику
датчик отметил на фото
163.33 KB |
170 раз(а) |
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 15:39 Заголовок сообщения: |
Master
спасибо,буду делать
