Вопрос по печке
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Вопрос по печке Ответить с цитатой
Подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема,печка электронная,когда регулятор температуры на минимум,дует холодный воздух,стоит добавить только один градус и начинает дуть максимально гарячий воздух...это как в автоматическом режиме,так и в ручном...
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25
надо провести диагностику печки!!!
ищи в поиске как это сделать ибо я непомню!!
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16668&start=0
impala25
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тест показал обрыв внутреннего датчика температуры...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25
доставай печку и смотри проводку к датчику
датчик отметил на фото
 Просмотрено:  158 раз(а)
067 763 30 38
impala25
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
спасибо,буду делать
