Болтается ручка переключения передач!!!
Sharp_eye
Авто: Fiat Tipo 1,4S 1988
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 10:29    Заголовок сообщения: Болтается ручка переключения передач!!! Ответить с цитатой
Fiat tipo 1,4 1988.
Очень сильно болтается ручка переключения передач при чем как на нейтралке так и на вставленной скорости. из за чего первая иногда включается как в тракторе и если сильнее влево вдавить упирается во что-то и не входит.
Trek192
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нада тяги міняти Very Happy
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радость то какая =) уверен что тяги? или что-то еще..
Представляю вашему вниманию интернет магазин шин и дисков
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю если к черкасам подтянешься то тебе точнее человек скажет,а то плохо оттуда видно Evil or Very Mad
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я быстрее на ближайшее СТО к Хоттабычу подтянусь, просто хотел получить ответ на форуме, другим тоже было бы интересно.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharp_eye
Другие уже знают, либо поиск юзают удачно!
Este
Sharp_eye
верное решение) еще и кофейком угостят Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Sharp_eye
ну так пусть расскажут, если знают.
Este писал(а):
Sharp_eye
зеленым чаем)
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогічна ситуація, при чому, тяги недавно (2000 км назад) поміняні на нові. Товариші одноклубники, у мене до того ж ручка КПП переміщується вверх-вниз десь на 10-15 мм, це ознака чого?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ручке кпп сам шарнир разъё...!!!
менять ручку!!!
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джон Дір значит разбита втулка, обведено "красным"
 Просмотрено:  511 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему устранили, тему можно закрывать.
P.S. Тяги были "живые" Smile
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну теперь получается нужно еще поменять эту втулку на ручке что бы сама ручка не люфтила. закрывать не надо, со временем будет описан комплексный метод решения проблемы =)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharp_eye
а шо орисывать ?на форуме уже описано и не раз
067 763 30 38
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так дай ссылку, если ты знаешь где оно на форуме описано (п..ть - не сеять).
