Fiat tipo 1,4 1988.
Очень сильно болтается ручка переключения передач при чем как на нейтралке так и на вставленной скорости. из за чего первая иногда включается как в тракторе и если сильнее влево вдавить упирается во что-то и не входит.
думаю если к черкасам подтянешься то тебе точнее человек скажет,а то плохо оттуда видно _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
да я быстрее на ближайшее СТО к Хоттабычу подтянусь, просто хотел получить ответ на форуме, другим тоже было бы интересно. _________________ Представляю вашему вниманию интернет магазин шин и дисков
Аналогічна ситуація, при чому, тяги недавно (2000 км назад) поміняні на нові. Товариші одноклубники, у мене до того ж ручка КПП переміщується вверх-вниз десь на 10-15 мм, це ознака чого?
на ручке кпп сам шарнир разъё...!!!
менять ручку!!! _________________ Бортовик Темпра
Проблему устранили, тему можно закрывать.
P.S. Тяги были "живые" _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
ну теперь получается нужно еще поменять эту втулку на ручке что бы сама ручка не люфтила. закрывать не надо, со временем будет описан комплексный метод решения проблемы =)
так дай ссылку, если ты знаешь где оно на форуме описано (п..ть - не сеять). _________________ Представляю вашему вниманию интернет магазин шин и дисков
