dusik Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2011 Сообщения: 268 Откуда: Корсунь Шевченківський
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 22:24 Заголовок сообщения: |
| досмотрел что вакуумная трубка на диджиплекс была пробита , ето могло повлиять на разход?
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 22:30 Заголовок сообщения: |
dusik
а вот грубить не надо... это плохо... мне так мама говорила , могут в угол поставить
если ты воспринял мой совет поменять руки в свой адресс то это твоя проблема, хотя я имел в виду мастеров на сто где тебе машину крутят... а с таким раскладом коментарии излишни.
добло |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 22:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | на 1 камеру 112\160 , на вторую 125\160 |
нормальные жиклёры, по бумагам положено на моторе 1.6 (и на 1.4 тоже) 110/160 и 123/160.
теперь далее: если пробита труба на дюжиплекс - то как он должен корректировать угол опережения по-твоему?? вот и ездишь на среднепотолочном показателе, без упреждения вовсе. чем выше обороты - тем больше запаздывает искра.
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
само-собой, у меня еще типафильтр есть (может забиваться) но скорее всего у тебя все вместе ХХ, расход, зажигание, выхлоп.)
Попробуй выставить зажигание на ХХ с помощью стробоскопа по метке маховика, или дедовским способом меряй где поршень и смотря когда загорится лампочка))) только после этого начинай регулиповки ХХ и расхода..... иначе или не поймаешь или долго будешь ловить.
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 22:38 Заголовок сообщения: |
| гы...может не в тему но у меня пробега 250тыс и однажды я на 2-й камере заметил пластмассовую вставку высотой 15-20мм, одетую на вторую воздушную камеру... в книжках не видел таких, в нете шота тоже не нашел...короче нахер снял ----.... после 3-х тыс об. мотор --- ожииил.... шо за заглушка??? обкаточная чтоли?
dusik Италофан
FIATuno
в етом то и дело что машинка у меня первая и всеголиш год , и я пытаюсь делать все сам , поетому и спрашиваю у вас.
dusik Италофан
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 22:40 Заголовок сообщения: |
Сергей
фильтр тоже стоит , и продуавется губами .Спасиба пошел тестить
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
FIATuno
люкбез покамесь бисплатный, и сыром не пахнет
dusik
год ездишь и до карба только добрался??? силён, однако, ну и терплячка у тебя после покупки своего карб был разодран и и отпидачищен (со всеми вытекающими) на второй месяц владения....ну а потом в течение полугода ещё разбор полётов и причин
dusik Италофан
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 22:47 Заголовок сообщения: |
| у меня длительное время заняла поварка , обработка подготовка , покраска и зборка - мало опыта
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 23:13 Заголовок сообщения: |
Вторая часть.
 Скачать |
Weber 32-34 TLDE.part2.rar |
413.37 KB |
| Загружен: |
90 раз(а) |
dusik Италофан
Добавлено: Пт Окт 05, 2012 11:01 Заголовок сообщения: |
| подключил вакуум ,и вот оно счястье - по трассе 7.5-8.5 . Всем большое человеческое спасиба.
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 21:58 Заголовок сообщения: |
| однозначно трамблер с диджиплексом реагирует на разный бензин... яездю на 92-м, по этому ставлю чуть назад (нижеоктановый бенз горит быстрее)
dusik Италофан
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 23:56 Заголовок сообщения: |
| всем спасиба , можна закрывать тему
