АН76 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 59 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Авто: ФИАТ СКУДО 2.0 JTD 2005
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 23:38 Заголовок сообщения: отопитель салона |
плавают обороты эл.мотора отопителя салона .если кто-то сталкивался с такой проблемой,подскажите как можно устранить |
JumpYurka Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2012 Сообщения: 108 Откуда: БЦерковь, Киевской
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 11:55 Заголовок сообщения: Re: отопитель салона |
АН76 писал(а): | плавают обороты эл.мотора отопителя салона .если кто-то сталкивался с такой проблемой,подскажите как можно устранить |
Я не сталкивался с такой проблемой, но предположить мона.
1.Для начала определись-во всех положениях плавают или в некоторых.
2.Если во всех то проблема скорее всего в двигле.
3. Если в некоторых то надо смотреть на переключатель или резисторы ограничивающие ток на мотор.
4. Если мотор то есть два варианта- механическая помеха(может волосня кака намоталась) или электрическая(надо смотреть на щётки и ламели колектора) ...
Пиши , будем думать. |
АН76 Италолюбитель
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 14:10 Заголовок сообщения: |
похоже на 3-й вариант.надо разбирать и смотреть.вопрос вот в чём-ремонту подлежит или только замена. |
JumpYurka Италофан
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 15:42 Заголовок сообщения: |
АН76 писал(а): | похоже на 3-й вариант.надо разбирать и смотреть.вопрос вот в чём-ремонту подлежит или только замена. |
Третий это значит не во всех положениях плавают? Тогда как плавают равномерно или то чаще-то реже, то дольше-то меньше времени длятся перепады?
Какой год машины? (надо знать где стоят резисторы.) |
АН76 Италолюбитель
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 18:52 Заголовок сообщения: |
на малых нормально . в основном средние,а высоких можно сказать вообще нету.включаю на максимум-работает как на средних и редко проскакивают максимальные. авто2005г.в |
polikv Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2011 Сообщения: 111 Откуда: Бердичев
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 22:14 Заголовок сообщения: |
у меня тоже такая фигня была, и иногда проскакивает и сейчас, оказалось на фишке возле вентилятора обгоревшая клемма, почистил подогнул всё нормально. |
JumpYurka Италофан
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 08:20 Заголовок сообщения: |
polikv писал(а): | у меня тоже такая фигня была, и иногда проскакивает и сейчас, оказалось на фишке возле вентилятора обгоревшая клемма, почистил подогнул всё нормально. |
О!!! Вот тебе и одна из причин.
Цитата: | на малых нормально . в основном средние,а высоких можно сказать вообще нету.включаю на максимум-работает как на средних и редко проскакивают максимальные |
это поттверждает предыдущую цитату - чем больше ток тем хуже контакт. ИЩИ ПЛОХОЙ КОНТАКТ, скорее всего в разъёмах. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 11:48 Заголовок сообщения: |
АН76 писал(а): | на малых нормально . в основном средние,а высоких можно сказать вообще нету.включаю на максимум-работает как на средних и редко проскакивают максимальные. авто2005г.в | Коли був пижик 98р. теж таке було,помінявши керування печкою,все стало добре. |
