отопитель салона
АН76
Авто: ФИАТ СКУДО 2.0 JTD 2005
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 23:38    Заголовок сообщения: отопитель салона Ответить с цитатой
плавают обороты эл.мотора отопителя салона .если кто-то сталкивался с такой проблемой,подскажите как можно устранить
JumpYurka
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 11:55    Заголовок сообщения: Re: отопитель салона Ответить с цитатой
Я не сталкивался с такой проблемой, но предположить мона.
1.Для начала определись-во всех положениях плавают или в некоторых.
2.Если во всех то проблема скорее всего в двигле.
3. Если в некоторых то надо смотреть на переключатель или резисторы ограничивающие ток на мотор.
4. Если мотор то есть два варианта- механическая помеха(может волосня кака намоталась) или электрическая(надо смотреть на щётки и ламели колектора) Rolling Eyes...
Пиши , будем думать.
АН76
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на 3-й вариант.надо разбирать и смотреть.вопрос вот в чём-ремонту подлежит или только замена.
JumpYurka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Третий это значит не во всех положениях плавают? Тогда как плавают равномерно или то чаще-то реже, то дольше-то меньше времени длятся перепады? Question
Какой год машины? (надо знать где стоят резисторы.)
АН76
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на малых нормально . в основном средние,а высоких можно сказать вообще нету.включаю на максимум-работает как на средних и редко проскакивают максимальные. авто2005г.в
polikv
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже такая фигня была, и иногда проскакивает и сейчас, оказалось на фишке возле вентилятора обгоревшая клемма, почистил подогнул всё нормально.
JumpYurka
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О!!! Вот тебе и одна из причин.
это поттверждает предыдущую цитату - чем больше ток тем хуже контакт. ИЩИ ПЛОХОЙ КОНТАКТ, скорее всего в разъёмах.
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли був пижик 98р. теж таке було,помінявши керування печкою,все стало добре.
