Alex M.D. Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2012 Сообщения: 56 Откуда: Ровно
Авто: Doblo 1,3 Mjet 2009
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 22:49 Заголовок сообщения: Про турбину |
Доблик 1.3 мжэт
Должна ли быть слышна робота турбины? При движение слышу,когда она начинает дуть. Это нормально? |
Valery_DN Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 23:19 Заголовок сообщения: Re: Про турбину |
Alex M.D. писал(а): | Доблик 1.3 мжэт
А как слышно? свистит? |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 08:54 Заголовок сообщения: |
Не совсем свист,как пылесос звук. Только не низкий звук,а в среднем диапазоне |
kopchi Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 12:32 Заголовок сообщения: Re: Про турбину |
Что б не плодить темы...
У меня на 1,9 JTD слышен именно свист очень тихий но раньше его точно не было. Это не смертельно? |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 12:48 Заголовок сообщения: |
масло есть на впуске - выпуске? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
kopchi Италофан
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 12:56 Заголовок сообщения: |
Urka писал(а): | масло есть на впуске - выпуске? |
ээээээ вроде и не ученик а что т не могу сообразить куда заглянуть чтоб проверить.. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 13:06 Заголовок сообщения: |
Смотри выход с интеркулера(маленький радиатор в низу).Отсоединяешь резиновый патрубок и смотришь внутри масло,если есть пленка-ничего страшного,если с патрубка масло капает-турбина уставшая. |
kopchi Италофан
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 13:10 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Смотри выход с интеркулера(маленький радиатор в низу).Отсоединяешь резиновый патрубок и смотришь внутри масло,если есть пленка-ничего страшного,если с патрубка масло капает-турбина уставшая. |
Спасибо. на выходных напрошусь к кому то в гости на яму и посмотрю. |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 15:08 Заголовок сообщения: |
У меня всё чисто |
NPP Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2012 Сообщения: 587 Откуда: Украина, Кузнецовск
Авто: Fiat Doblo 2006 1.3Mjet &kia soul
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 17:08 Заголовок сообщения: |
турбіна повинно видавати щось нактшталт гулу.. якщо там не гул а свист... то тобі до турбіністів...
а взагалі зніми турбіну , та пошатай вал... якщо шатається то ппц, якщо ні то став назад .. на все пров се 1.5 години вбєш... зате будеш спокійний |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 17:14 Заголовок сообщения: |
Дякую. Ніколи не мав турбодизеля,тому і не знаю чи має її бути чути. |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 17:16 Заголовок сообщения: |
NPP, уверен что гул нормально для турбины а свист ей капец?Как раз гул и говорит о кончине ее,а не громкий свист это ее работа.Посмотреть люфт вала можно не снимая саму турбу,достаточно снять с нее патрубок что идет на интеркулер и через отверствие проверить люфт(на глазок). |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 17:51 Заголовок сообщения: |
NPP писал(а): | турбіна повинно видавати щось нактшталт гулу.. якщо там не гул а свист... то тобі до турбіністів...
чегойто я ге слыхал гула турбины. свист как пылесос - это нормально, шипение плохо ( гдето сифонит впуск), визг - очень, очень плохо, также как и любые изменения в звуке турбины. если на снять/поставить турбину хватит 1,5 часа тогда я папа римский ничего что чтоб поставить турбину нужно все плоскости вывести и правильно обжать, я уже молчу о поиске и стоимости как минимум двух прокладок.
люфт вала крохотный быть обязан ведь вал как и коленвал не на подшипниках а на втулках + давление масла, страшен продольный люфт и слишком ощутимый осевой. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
NPP Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 19:49 Заголовок сообщения: |
Парні я не знаю як в кого у мене турба працює тихо і плавно... якщо не відкривати вікна , то на 1.8 відчувається толчок без звука, якщо з відкритим вікном то звук набираючого обрети механізму, щось типу "уууууу"
Свист у мене був 1 раз коли я патрубок не закріпив, як належне і був витік повітря
і 2ий коли вал турбіни просів і почав черкати корпус... |
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 08:30 Заголовок сообщения: |
Alex M.D.
если у тебя все чисто то можешь спать спокойно _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
