Про турбину
Alex M.D.
Авто: Doblo 1,3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Про турбину Ответить с цитатой
Доблик 1.3 мжэт
Должна ли быть слышна робота турбины? При движение слышу,когда она начинает дуть. Это нормально?
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Re: Про турбину Ответить с цитатой
Alex M.D. писал(а):
Доблик 1.3 мжэт
А как слышно? свистит?
Alex M.D.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем свист,как пылесос звук. Только не низкий звук,а в среднем диапазоне
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 12:32    Заголовок сообщения: Re: Про турбину Ответить с цитатой
Что б не плодить темы...
У меня на 1,9 JTD слышен именно свист очень тихий но раньше его точно не было. Это не смертельно?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло есть на впуске - выпуске?
kopchi
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээээ вроде и не ученик а что т не могу сообразить куда заглянуть чтоб проверить..
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри выход с интеркулера(маленький радиатор в низу).Отсоединяешь резиновый патрубок и смотришь внутри масло,если есть пленка-ничего страшного,если с патрубка масло капает-турбина уставшая.
kopchi
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. на выходных напрошусь к кому то в гости на яму и посмотрю.
Alex M.D.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня всё чисто
NPP
Авто: Fiat Doblo 2006 1.3Mjet &kia soul
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбіна повинно видавати щось нактшталт гулу.. якщо там не гул а свист... то тобі до турбіністів...
а взагалі зніми турбіну , та пошатай вал... якщо шатається то ппц, якщо ні то став назад .. на все пров се 1.5 години вбєш... зате будеш спокійний
Alex M.D.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. Ніколи не мав турбодизеля,тому і не знаю чи має її бути чути.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NPP, уверен что гул нормально для турбины а свист ей капец?Как раз гул и говорит о кончине ее,а не громкий свист это ее работа.Посмотреть люфт вала можно не снимая саму турбу,достаточно снять с нее патрубок что идет на интеркулер и через отверствие проверить люфт(на глазок).
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked чегойто я ге слыхал гула турбины. свист как пылесос - это нормально, шипение плохо ( гдето сифонит впуск), визг - очень, очень плохо, также как и любые изменения в звуке турбины. если на снять/поставить турбину хватит 1,5 часа тогда я папа римский Laughing ничего что чтоб поставить турбину нужно все плоскости вывести и правильно обжать, я уже молчу о поиске и стоимости как минимум двух прокладок.
люфт вала крохотный быть обязан ведь вал как и коленвал не на подшипниках а на втулках + давление масла, страшен продольный люфт и слишком ощутимый осевой.
NPP
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парні я не знаю як в кого у мене турба працює тихо і плавно... якщо не відкривати вікна , то на 1.8 відчувається толчок без звука, якщо з відкритим вікном то звук набираючого обрети механізму, щось типу "уууууу"
Свист у мене був 1 раз коли я патрубок не закріпив, як належне і був витік повітря
і 2ий коли вал турбіни просів і почав черкати корпус...
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex M.D.
если у тебя все чисто то можешь спать спокойноSmile
