Не работает вентилятор радиатора..
valikojan777
Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Не работает вентилятор радиатора.. Ответить с цитатой
Привествую! Помогите пожалуйста дельным советом по моей проблеме,а суть проблемса в следующем-начались траблы с системой охлаждения,в пробках просто жесть, выкипаю в момент,проблему определил-не включается вентилятор.Копнул немного глубже-снимаю клемник с датчика на радиаторе,замыкаю и жду, что вентилятор хоть так заработает,а дудки…молчит подлец,я ломлюсь к предам, но там всё в норме,подключаю вентилятор напрямую к аккуму-крутит,собираю всё назад и опять облом. В качестве эксперимента решил кинуть дополнительный плюс от аккума к плюсу вентилятора и только дотронулся он начал работать!!! По приезду домой всё вернул в обычное состояние,утром решил опять замкнуть клемник датчика и опять облом… Повторил процедуру с плюсом от аккума и вуаля,порхаем. Вообщем понимаю,что нет нормального контакта на плюс,но где его искать ? и почему тогда при короткой подаче плюса на прямую он начинает работать ?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи плохие контакты.
Вот схемы, расшифровка элементов и расцветки проводов:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в аналогичной ситуации неконтакт был в разъеме предохранителя. Разбирал полностью блок, зачищал и пропаивал. Коммутируется земля, а +12 должно быть на вентиляторе. Проверяй, где + пропадает (до предохранителя или после).
valikojan777
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин,IGR,коллеги благодарю за помощь,буду разбираться с блоком предохранителей.После всех этих "приключений" назрела идея поставить кнопку на вентилятор из салона,может кто подкинет схему подключения ?.С Ув.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valikojan777
была кнопка!!
пару раз забыл выключить и ... ну я думаю понял ход мысли!!
valikojan777
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=,спасибо за предупреждение,но вот в нете нарыл схему через релюшку,помоему человек на кроме делал,может и у нас эта схема будет рабочая ?
 Просмотрено:  1512 раз(а)
IGR
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По схеме... провод (черный) от реле к вентилятору должен быть подключен в параллель к датчику со стороны вентилятора (к черному, а не к голубому???). Пред в 20А на реле не нужен. Но нужно обеспечить подачу +12 от блока предохранителей (или от АКБ через пред 20А) на вентилятор (голубой провод по схеме???).
Я себе поставил тумблер в салоне (на место ручки подсоса). Заменил заглушку на стандарт для карбюраторных авто. Тумблер подключил параллельно датчику вкл вентилятора (да, провода толстые тянул, правильнее через реле). Помогает в пробках (раньше включаю, чем датчик) и уже до этого два раза сам датчик менял (как всегда, в ответственный момент отказывал). Страховочный вариант, но не забывать про него - выключать. Smile
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема или корявая, или так срисована. Так вы рискуете постоянно сжигать предохранители в блоке и иметь удивленные глаза...Реле контактами должно включаться параллельно термовключателю.Пред на 20 ампер в цепи,где течет ток 0,1...0,15 ампера- слишком.
Никакая кнопка, тумблер не спасут от забыть включить или выключить.Ставьте нормальный термовключатель, а чтоб дольше жил, разгрузите его доп. реле.
IGR
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое правильное решение.
Но "тумблер/кнопка" спасает в аварийной ситуации. Потеря ОЖ, воздушная пробка, глюк термовключателя и есть шанс дотянуть до сервиса/дома... ну, старенькие наши авто... Very Happy все может случиться...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать, афтар схемки использовал втягивающее реле от Камазовского стартёра Very Happy Другого не нашлось...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На здоровье, хоть от электровоза, но рисовать надо правильно- или схему, или потроха реле.
valikojan777
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья,спасибо огроменное за помощь и обсуждение!!! Немного подправил схемку,так правильно ?
 Просмотрено:  3284 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йэс!
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из АППВ берем жилу, зачищаем (подклепаем края) и сгибаем... Надежная временная перемычка, меня два раза спасала, в аварийной ситуации.
 Просмотрено:  1109 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть потеря ОЖ, хоть три пропеллера ставьте,не будет Фиат Запорожцем с возд. охлаждением,не спасет.
