sky3333 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2012 Сообщения: 1 Откуда: Харьков
Авто: Добло
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 16:36 Заголовок сообщения: |
Ещё важно правильно проложить провода. Силовые провода по одной тороне, акустические - по другой. _________________
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 17:13 Заголовок сообщения: |
Туманно это все- выходное сопротивление усилителя, нагрузка= неск. ом. Были бы там десятки-сотни килоом,да неэкранированные- наводилось бы. Если же наводка на сигнальные, экранированные, то либо они -барахло, либо неверно подключены. Это же касается выбора точек питания и земления блоков. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 13:24 Заголовок сообщения: |
Трабл решил.
Первое и главное:
Заменил свечи зажигания - Родные BRE529Y.
В данный автомобиль необходимы свечи со внутренним помехогасящим сопротивлением и в добавок длинным электродом - что немаловажно.
Второе:
Запитал всё непосредственно от аккума через тумблер, дабы не привязываться к замку зажигания, минусы естественно с корпуса.
Третье:
Экранированные сигнальные кабели.
Так как нормальных экранированных аудио кабелей за приемлемые деньги и на развес не нашлось, то использовал многожильный антенный кабель.
И дёшево и сердито!
Примерно от такой:
Штекеры RCA естественно металлические - паял.
Теперича усё ок.  |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8239 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 14:49 Заголовок сообщения: |
Налицо "синдром двух презервативов и изоленты". И это хорошо!  _________________
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 15:53 Заголовок сообщения: |
И как изволите понимать данную фразу?
Налицо "синдром двух презервативов и изоленты" |
serginio Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 17:34 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
Лутче перебздеть чем недобздеть
P.s. Ще до священника треба зганяти-хай кадилом махне.  |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 17:43 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
Це такі схвальні коментарі. ) _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 17:57 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | И как изволите понимать данную фразу?
Аналог- ...береженого и Бог бережет, сказала монашка,натягивая презерватив на морковку...(с)
Со всем все ясно, кроме одного- влияния длины электрода на межблочные помехи. |
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 19:05 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | в добавок длинным электродом - что немаловажно. |
Значит, что немаловажно для автомобиля. Сорри, что не разшифровал сразу, думал и так ясно
Ибо искра находится ближе к поршню в отличии от стандартных свечей которые там стояли.
Думаю объяснять не нужно
Свечи нестандартные, зато при обрыве ремня ГРМ не гнёт клапана в данном двиге, факт доказанный.
| Цитата: | | Налицо "синдром двух презервативов и изоленты" |
Данное выражение первый раз слышу, посему и не въехал, хотя догадаться можно было  |
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 19:20 Заголовок сообщения: |
Все-таки объясните! Насколько это важно с точки зрения уровня помех! Что, поршень и близкорасположенный зазор на что-то влияют? Донышко- отражатель помех?
Может, там у вас вообще непонятные свечи стояли, с короткой резьбой? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 19:27 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Значит, что немаловажно для автомобиля. Сорри, что не разшифровал сразу, думал и так ясно
Думаю объяснять не нужно |
Это было сказано просто к слову.
К помехам длина электродов не имеет никакого отношения!
Причём здесь резьба?
Стандартная свеча:
Моя свеча:
Разница очевидна невооружённым глазом. |
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
При чем тут вооружение? Ну взял я лупу,кроме глаз и очков, кроме выступающего электрода ничего не заметил. Смысл этого электрода, если для гашения помех важен резистор?
Кстати, сколько не рыл, не нашел параметров свечи, резьбы,длины резьбовой части. Секретная конверсия? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 19:46 Заголовок сообщения: |
Сколько раз нужно повторить, что длина электрода к помехам не имеет никакого отношения?
Сама свеча, длина резьбы - количество витков абсолютно идентичны стандартной свече.
Исключение одно - длинный электрод.
Ну ещё наличие резистора в самой свече.
Потому как в моём двиге ВМТ находится ниже чем обычно. Соответственно искра должна быть ближе к поршню - точнее там где она должна быть, как этого добиться?
Увеличением длины электрода.
Зато, как говорил выше, не гнёт клапана если чё.
Хотя машинко нормально ездила и на стандартных свечах, разве что заводиться стала чуть веселее. |
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 23:16 Заголовок сообщения: |
Это на "Марке" такие стоят???? (свечи) _________________
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 05:39 Заголовок сообщения: |
"Потому как в моём двиге ВМТ находится ниже чем обычно. Соответственно искра должна быть ближе к поршню - точнее там где она должна быть, как этого добиться?"
Не придумывай сам себе сказки.
Наверняка если вытащишь форсунку то увидишь в дырочку электроды.
Японцы в своем стремлении заставить мотор работать на сверхобедненных смесях довели дело до идиотизма.
Пару длинных, раскаленных электродов запросто устроят калильное зажигание.
Мотор для неспешной езды в пробках?
Ну японцы конечно знают что творят. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
