Наводки на усилок
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
sky3333
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё важно правильно проложить провода. Силовые провода по одной тороне, акустические - по другой.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Туманно это все- выходное сопротивление усилителя, нагрузка= неск. ом. Были бы там десятки-сотни килоом,да неэкранированные- наводилось бы. Если же наводка на сигнальные, экранированные, то либо они -барахло, либо неверно подключены. Это же касается выбора точек питания и земления блоков.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трабл решил.
Первое и главное:
Заменил свечи зажигания - Родные BRE529Y.
В данный автомобиль необходимы свечи со внутренним помехогасящим сопротивлением и в добавок длинным электродом - что немаловажно.
Второе:
Запитал всё непосредственно от аккума через тумблер, дабы не привязываться к замку зажигания, минусы естественно с корпуса.
Третье:
Экранированные сигнальные кабели.
Так как нормальных экранированных аудио кабелей за приемлемые деньги и на развес не нашлось, то использовал многожильный антенный кабель.
И дёшево и сердито!
Примерно от такой:
Штекеры RCA естественно металлические - паял.
Теперича усё ок. Smile
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Налицо "синдром двух презервативов и изоленты". Rolling Eyes И это хорошо! Very Happy
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как изволите понимать данную фразу?
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Лутче перебздеть чем недобздеть Very Happy
P.s. Ще до священника треба зганяти-хай кадилом махне. Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Це такі схвальні коментарі. )
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналог- ...береженого и Бог бережет, сказала монашка,натягивая презерватив на морковку...(с)
Со всем все ясно, кроме одного- влияния длины электрода на межблочные помехи.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, что немаловажно для автомобиля. Сорри, что не разшифровал сразу, думал и так ясно Wink
Ибо искра находится ближе к поршню в отличии от стандартных свечей которые там стояли.
Думаю объяснять не нужно Wink
Свечи нестандартные, зато при обрыве ремня ГРМ не гнёт клапана в данном двиге, факт доказанный. Smile
Данное выражение первый раз слышу, посему и не въехал, хотя догадаться можно было Smile
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-таки объясните! Насколько это важно с точки зрения уровня помех! Что, поршень и близкорасположенный зазор на что-то влияют? Донышко- отражатель помех?
Может, там у вас вообще непонятные свечи стояли, с короткой резьбой?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это было сказано просто к слову.
К помехам длина электродов не имеет никакого отношения!
Причём здесь резьба?
Стандартная свеча:
Моя свеча:
Разница очевидна невооружённым глазом.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут вооружение? Ну взял я лупу,кроме глаз и очков, кроме выступающего электрода ничего не заметил. Смысл этого электрода, если для гашения помех важен резистор?
Кстати, сколько не рыл, не нашел параметров свечи, резьбы,длины резьбовой части. Секретная конверсия?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько раз нужно повторить, что длина электрода к помехам не имеет никакого отношения?
Сама свеча, длина резьбы - количество витков абсолютно идентичны стандартной свече.
Исключение одно - длинный электрод.
Ну ещё наличие резистора в самой свече.
Потому как в моём двиге ВМТ находится ниже чем обычно. Соответственно искра должна быть ближе к поршню - точнее там где она должна быть, как этого добиться?
Увеличением длины электрода.
Зато, как говорил выше, не гнёт клапана если чё.
Хотя машинко нормально ездила и на стандартных свечах, разве что заводиться стала чуть веселее.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на "Марке" такие стоят???? (свечи)
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 05:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Потому как в моём двиге ВМТ находится ниже чем обычно. Соответственно искра должна быть ближе к поршню - точнее там где она должна быть, как этого добиться?"
Не придумывай сам себе сказки.
Наверняка если вытащишь форсунку то увидишь в дырочку электроды.
Японцы в своем стремлении заставить мотор работать на сверхобедненных смесях довели дело до идиотизма.
Пару длинных, раскаленных электродов запросто устроят калильное зажигание.
Мотор для неспешной езды в пробках? Laughing
Ну японцы конечно знают что творят.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
