Рвется трос сцепления
avtt
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гляну, может есть такая снятая, тогда размеры дам. Но у меня ДИЗЕЛЬ. Совпадут ли размеры не знаю (хотя, внешние посадочные доджны быть одинаковые).
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если будет под рукой и разбирать ничего не надо, глянь пожалуйста...
arhip
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашлась шайба! по какой-то чудной траектории попала на выпускной коллектор и застряла внизу в трубах Very Happy
avtt
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры еще актуальны? Хотя, стоп! Я же не про то подумал, сорри. Я думал речь идет о втулке вилки.
arhip
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, спасибо, уже не нужны. счастливая случайность помогла
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, у друга была такая проблема. Трос нужно обварить по кругу
GaaD
Авто: Fiat Croma turbo D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте граждане италоводы
мне пришлось колхозить с тросико. что мне понадобилось: болт 8мм, тросик в оплете 3мм -1м вместо кольца я взял наконечник тяги 8мм и по резьбе и по кольцу, ну и наконечник тросика можно взять такой как на картинке но я зделал сам из болта 10мм, а дальше следующее болт 8-ку сверлим сначала вдоль сверлом 3-3.2мм а потом поперечное отверстие сверло 2.3-2.5мм под 3ку резьбу после чего просовываем тросик вдоль болта фиксируем боковой контролькой и вкручиваем болт в наконечник, другой конец тросика посовываем в кожух и одеваем наконечник тросика которым мы регулируем длину в итоге вот что получилось.
одно правда наконечник стоит порядка 100грн но с другой стороны его ресурс практически не ограничен и в случаи обрыва поменять набо будет только тросик цена которого 2.50 за метр
 Просмотрено:  303 раз(а)
 Просмотрено:  283 раз(а)
 Просмотрено:  251 раз(а)
trafman
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл колхозить? если трос стоит 120 грн, и он все равно работает лучше чем самодел, а трос рвется либо из за убитого выжимного, или нарушения в крепеже троса, у меня трос был смещен на 3 мм на кронштейне с педалью, подложил шайбы и все ок уже 2 год
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой там выжимной тросику до лампочки, а вот грязища и соответсвенно трение на направляющей и оси вилки влияет существенно.
И как мотоциклист с десятилетним стажем про стопорение троса винтиками имею свое очень негативное мнение.
Если бы я так трос переднего тормоза на Яве делал,
то сейчас бы на земном шаре отсутсвовал. Laughing
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
это где ж такие цены 120? Трос вроде как 180 грн стоит!
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая мелочь для настоящего любителя фиата Laughing
Вот только на нем рвется маленький сайлент, су..а
Едешь,едешь тут раз и передача не включается
Хорошо если есть два ключика на 10
Без коментариев Laughing
GaaD
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яш не предлагаю ща всем взять и начать колхозить трос, мне надо было отдать 200грн за трос и при єтом еще и ждать неделю, вот я и поколхозил и обошлось мне это в 10грн и пол дня роботы, я зделал у меня работает вот и поделился.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вожу в багажнике запасной трос...и после замены жду сколько надо - хоть две недели. Особенно, когда ожидаемый трос обходится в 49 грн...
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос у меня настоящий.
С прошлого века отлежался. С саморегулировкой.
Но дожидаться особого приглашения не хочеться.
Подготовил комплект гидропривода.
Где то в 300гр вышло, что близко к цене хорошего троса.
Форум рулит. Надо просто не зевать.
Да некогда остановиться и поковыряться. Жду весны.
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Трос HGC324119 Adriauto 11.0189 Тросик сцепления Adriauto 12.52€ 24.05, соврал 125 грн. 3 дня.
Страница 4 из 7
