		| Автор | Сообщение |
		| Компас Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ducato 1,9 TD 1991
				|  Добавлено: Пн Окт 01, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Бусик Дукато 1.9 ТД 1991 г.в. - охлаждающая жидкость |   |
				| Старенький Дукато (1991 г.в. 1,9 турбодизель), в дороге потёк радиатор и закипел. Я его заклеил, долил воды, кое-как доковылял домой, радиатор заменил на новый. Менял сам.
 Старый тосол слил, сняв нижний шланг с патрубка со старого радиатора, так как пробку слива сразу не нашёл. Но патрубок находится внизу на уровне пробки, да и встряхнул я шланг
 Поставил новый радиатор, открыл печку на максимум тепла в салон, под капотом вверху нашёл трубку с пробкой, из которой воздух должен выйти, открыл. Залил не охлаждалку, а для начала - просто воду. Её вошло примерно 6-7 литров, хотя в справочнике пишется, что должно быть 9,5 литров. По крайней мере, 9 литров как минимум. Где осталась ещё вода? Где не слил?
 ЗЫ И ездил после замены,  и охлаждается всё, и доливать больше не пришлось - то есть похоже что-то где-то не слил до конца.
 Спасибо заранее за помощь.
		| Вернуться к началу |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 01, 2012 19:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Думаю, що в блоці. _________________
		| Компас Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 02, 2012 07:25    Заголовок сообщения: |   |
				| А как слить охлаждалку с блока? |  |
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
				|  Добавлено: Вт Окт 02, 2012 09:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Привет Компас, я с Козельца  .Сзади двигателя, ближе к коробке есть пробка под шестигранник 10мм.В меня так, думаю блоки двигателя похожы. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 02, 2012 09:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Двигуни у вас різні, але суть правильна. Треба знайти зливний корок. Або не заморочуватись(вони, ті корки, мають властивість прикипати намертво), і просто кілька разів поміняти воду, так як описано в 1 пості. _________________
		| Компас Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 10, 2012 13:57    Заголовок сообщения: |   |
				| І ще питання, якщо можна: я взагалі не надто заморочувався би, якби не перемкнуло залити замість зеленого тосолу червоний антифриз. Якось сусід сказав, що антифриз довше ходить, менше впливає на алюміній і гуму і що ці дві рідини категорично  не можна змішувати. Тому виникло бажання добренько все злити і промити. Але пишу я ці рядки і думаю: на хіба воно мені треба?
  Що скажете? Залити тосолу і не паритися? |  |
