Serg_SHS Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 743 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 20:27 Заголовок сообщения: |
TroF_911 писал(а): | рРрИбята, соррь что вмешиваюсь в Вашу дискуссию, НО. Не проще поставить супорт от Браво/мареи 1.6 16в
Там и направляющей. как таковой нет сменил ремкомплект за 50 грн и делов-то |
хм... а можно по-подробнее....
что при этом еще придется поменять?
именно от 1.6 16v?
от другой нет? |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 20:39 Заголовок сообщения: |
Serg_SHS писал(а): | TroF_911 писал(а): | рРрИбята, соррь что вмешиваюсь в Вашу дискуссию, НО. Не проще поставить супорт от Браво/мареи 1.6 16в
именно от 1.6 16v?
от другой нет? |
такиеже на Альфе 146/146 (за боксер не знаю, на ТСе точно такиеже Лукасы как и на Браво)
Меняются колодки (они больше), остальное должно стать |
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 20:42 Заголовок сообщения: |
хм...
спасибо!
а фото часом нет?
интересно посмотреть. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 21:01 Заголовок сообщения: |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 21:04 Заголовок сообщения: |
те что с права 145/146 нижняя фотка 2 болта это к поворотному кулаку (лево 33я) |
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 21:09 Заголовок сообщения: |
спасибо!
только я не совсем понял.
супорт (если у него не два цилиндра) должен ходить на направляющих...
а они имеют свойство люфтить....
или тут не так? |
ksv Италоманьячище
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
Всё сие мероприятие под вентилируемый диск 256мм. От Добло кста тоже можно глянуть |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 21:22 Заголовок сообщения: |
Вот АТЕ на бехе
6 - фторопластовая направлялка
5 - напраляющий палец (он неубиваем, но тоже заменяемый) |
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
ну вроде как идею понял.
спасибо.
как-то при случае постараюсь глянуть вживую....
