суппорт
На страницу Пред.  1, 2, 3
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
рРрИбята, соррь что вмешиваюсь в Вашу дискуссию, НО. Не проще поставить супорт от Браво/мареи 1.6 16в
Там и направляющей. как таковой нет сменил ремкомплект за 50 грн и делов-то
хм... а можно по-подробнее....
что при этом еще придется поменять?
именно от 1.6 16v?
от другой нет?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно от 1.6 16v?
от другой нет?
такиеже на Альфе 146/146 (за боксер не знаю, на ТСе точно такиеже Лукасы как и на Браво)
Меняются колодки (они больше), остальное должно стать
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм...
спасибо!
а фото часом нет?
интересно посмотреть.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
те что с права 145/146 нижняя фотка 2 болта это к поворотному кулаку (лево 33я)
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
только я не совсем понял.
супорт (если у него не два цилиндра) должен ходить на направляющих...
а они имеют свойство люфтить....
или тут не так?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
направляющие (железные) на скобе, ходят в фторопластовых втулках на машинке (на фото их видно, ниже болтов пластиковые типа крышечки).
Коплект втулок 50 грн, машинка со скобой стягиваются пружиной.
Уотаки http://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-145-146-147-156-166-FRONT-BRAKE-CALIPER-SPRING-PAD-SPRING-ATE-BPF1180B-/330807473141?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AAlfa+Romeo|Cars+Type%3A2.5+V6+24V&hash=item4d05a973f5
ЗЫ Я надурив систма тормоза АТЕ
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё сие мероприятие под вентилируемый диск 256мм. От Добло кста тоже можно глянуть
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот АТЕ на бехе
6 - фторопластовая направлялка
5 - напраляющий палец (он неубиваем, но тоже заменяемый)
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вроде как идею понял.
спасибо.
как-то при случае постараюсь глянуть вживую....
Wink
Страница 3 из 3
