Автор
Сообщение
valik 23 Amico Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.10.2012 Сообщения: 15 Откуда: харьков Авто: фиат уно
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 14:01 Заголовок сообщения:
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 14:04 Заголовок сообщения:
номер не нашол( может так кто- то сможет хоть что -то сказать,,,
юрчик UA Италоманьячище Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто Авто: Фиат Уно 1,4,Ducato,Smart Fortwo,Honda CRV 2,4
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 14:08 Заголовок сообщения:
по-моему это не 1,4
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
CreAtoR Италоманьячище Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса Авто: Fiat Ritmo60L(138В3.048) Lancia Dedra(835A8.046)
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 14:39 Заголовок сообщения:
1.3 или 1.5, полюбому 138-й мотор.
правд заливная горловина трохи левее. тем не менее: найди десять отличий
FIAT, Lancia, AR та не італійські авто .
shmel-jr Италомафиози Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 14:47 Заголовок сообщения:
походу какой-то 1.5-литровый
svan Италоманьяк Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 429 Откуда: Россия Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 19:34 Заголовок сообщения:
Очень похож на мой 146А или 138у меня на доноре был ,они внешне почти не отличаются. На блоке где генератор отлита марка мотора.
Uno Член клуба Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь Авто: Uno 45 (продан) , Uno 75sie (продан), Uno 1,3 turbo, Uno SX 70 1,3, Doblo 1,3 multijet
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 19:53 Заголовок сообщения:
это может быть 1,1 1,3 1,4 1,5 они внешне одинаковы. больше всего похоже на полторушку моник и на 1,4 моник, только зажигание странное как на 1,1 древнем. и как они моноинжектор с тем одороблом скрестили
yafrem67 Италолюбитель Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Беларусь.Борисов. Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 22:58 Заголовок сообщения:
1,1 (не FIRE) или 1,3. Радиатор стоит родной,термостат родной,трамблёр вроде тоже. Карб присобачили от 08-ки.Карлсон неизвестного происхождения.В общем,можно жить,бывает и похуже.А если бы Вы при фотографировании сняли "противогаз", то была бы видна коробка-тему,по-моему про неё начинали...
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 07:18 Заголовок сообщения:
на 1.4 пробка залива масла слева и она квадратно-пластиковая
ruskii1977 Италофан Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск Авто: fiat uno 1.3 1987
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 11:50 Заголовок сообщения:
точно как у меня 1.3..один в один похоже...даже зажигание такое и карб и нулевик))))))))
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 12:04 Заголовок сообщения:
на 1,4 трамблёр на головке
Мафон Италоманьячище Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 22:36 Заголовок сообщения:
это 1.1 как у меня
_________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Marat Shams Рулевой филиала Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk Авто: Fiat Uno 55s 1,1l '85, Uno Turbo 1.3l i.e(105hp) '85 Lancia Thema 2.0T '90
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 23:13 Заголовок сообщения:
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 14:36 Заголовок сообщения:
подскажите СТО в Харькове чтоб каробку посмотрели на Унке,,,
Губка Боб Италомафиози Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 1089 Откуда: Харьков Авто: Fiat Tipo 2.0 cat i.e. Granturismo 1991г. был (((...,Снежный Миша"88 1,0 кабрио был, Ваз 2109 "89, Niva Sheva 1,7i 2004 Suzuki SX4 1.9 DDiS
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 16:13 Заголовок сообщения: коробка ремонт
valik 23,ИТОГО - где коробку делал ?
а мотор походу таки 1,5 ...,хотя судя по фото горловина бывает и с др. стороны ...
Размер:
38.64 KB
Просмотрено:
411 раз(а)
Размер:
60.05 KB
Просмотрено:
225 раз(а)
Размер:
65.63 KB
Просмотрено:
263 раз(а)
_________________http://kanjidb.ru/img/strokes_order/6E90.gif
