коробка на Уно,подскажите
valik 23
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valik 23
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номер не нашол( может так кто- то сможет хоть что -то сказать,,,
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-моему это не 1,4
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3 или 1.5, полюбому 138-й мотор.
правд заливная горловина трохи левее. тем не менее: найди десять отличий
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу какой-то 1.5-литровый
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похож на мой 146А или 138у меня на доноре был ,они внешне почти не отличаются. На блоке где генератор отлита марка мотора.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это может быть 1,1 1,3 1,4 1,5 они внешне одинаковы. больше всего похоже на полторушку моник и на 1,4 моник, только зажигание странное как на 1,1 древнем. и как они моноинжектор с тем одороблом скрестили Rolling Eyes
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,1 (не FIRE) или 1,3. Радиатор стоит родной,термостат родной,трамблёр вроде тоже. Карб присобачили от 08-ки.Карлсон неизвестного происхождения.В общем,можно жить,бывает и похуже.А если бы Вы при фотографировании сняли "противогаз", то была бы видна коробка-тему,по-моему про неё начинали...
shmel-jr
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.4 пробка залива масла слева и она квадратно-пластиковая
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно как у меня 1.3..один в один похоже...даже зажигание такое и карб и нулевик))))))))
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1,4 трамблёр на головке
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это 1.1 как у меня
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked
valik 23
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите СТО в Харькове чтоб каробку посмотрели на Унке,,,
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 16:13    Заголовок сообщения: коробка ремонт Ответить с цитатой
valik 23,ИТОГО - где коробку делал ?
а мотор походу таки 1,5 ...,хотя судя по фото горловина бывает и с др. стороны ...
 Просмотрено:  411 раз(а)
 Просмотрено:  225 раз(а)
 Просмотрено:  263 раз(а)
Страница 2 из 3
