Не заводиться Тіро....
Andriy84
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 13:16    Заголовок сообщения: Не заводиться Тіро.... Ответить с цитатой
Ніяк не можу завести,хапає потім вмирає,поможіть будь ласка.... Mad
dred
Авто: фиат-брава
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык как же тебе помочь мыж не знаем карб у тя или моник
Andriy84
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карб. 1.4
shony
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Re: Не заводиться Тіро.... Ответить с цитатой
Трамблер на блоке или на распредвале?
В следствие чего перестала заводиться?
Какие действия уже предпринимал?
Не жалей слов, расскажи как перестала заводиться и заводилась ли вообще, что уже успел проверить, крутил ли карб, зажигание и т.д.
Andriy84
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблєр на блоке.відлетів +дріт від замка зажигання,вже і зажигання пробували виставляти і карб чистили,і ніяк хватає а потім вмирає....
mixaxa
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос бенз качает?
Andriy84
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качает....
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паника, это хуже некуда.
Кроме устранения конкретного самое время наплодить напастей еще.
Стартер работает и искра есть.
Осталось за уровнем в карбе проследить.
Такое будет если бензина в карбе мало и или клапан не держит.
Когда мало, то схватит и больше бензина нет. Как же ему работать?
Если клапан не держит, то схватит и бензином двигатель тут же захлебнеться.
Следующий запуск будет затруднен и возможен только при полном
нажатии педали газа.
Те же фокусы вполне может устроить воздушная заслонка.
После запуска она приоткрыться должна, а какя диафрагма продырявилась или чего механически заело.
А неоткроеться, то смесь тут же переобогатиться и считай залило.
shony
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все уже успели покрутить, то я бы посоветовал проделать следующее:
1. Проверить правильность подсоединения высоковольтных проводов на крышке трамблера.
2. Проверить метки на звездочке распредвала и на маховике 0 градусов должны совпадать.
3. Провернуть коленвал до момента когда метка на маховике совпадет с отметкой 10 градусов (смотреть в смотровое окошко картера)
4. Отпустить трамблер и вращая добиться чтобы бегунок смотрел на 4-й цилиндр (возможно он у тебя смотрит на первый)
5. Винт качества на карбюраторе закрутить до упора, а потом отвернуть на четыре полных оборота (этот пункт не обязателен)
6. Аккумулятор должен быть заряжен.
При исправном бензонасосе, катушке зажигания, коммутаторе, свечах, проводах и всем остальном машина заведется, а потом уже можно будет все настроить более точно.
Andriy84
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Здарова,дальше ніяких здохів хапає і мрирає дальше...Напиши будь-ласка подробніше як правильно виставити зажигання,а то я ше в тому ділі ОЛЕНЬ!!!! Crying or Very sad
shony
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andriy84 писал(а):
shony
Weber 32-34 TLDE
Типо Темпра издательство Чижовка
Типо Темпра издательство Гуси Лебеди
Фиат book chap 1-6
Карбюраторы. Руководство по эксплуатации и ремонту
