![](/forum/images/flag.jpg) |
Andriy84 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 04.10.2012 Сообщения: 8 Откуда: Drobych
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Окт 05, 2012 13:16 Заголовок сообщения: Не заводиться Тіро.... |
Ніяк не можу завести,хапає потім вмирає,поможіть будь ласка.... ![Mad](images/smiles/icon_mad.gif) |
dred Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 15 Откуда: луганск
Авто: фиат-брава
Добавлено: Пт Окт 05, 2012 22:21 Заголовок сообщения: |
дык как же тебе помочь мыж не знаем карб у тя или моник |
Andriy84 Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вс Окт 07, 2012 10:08 Заголовок сообщения: |
карб. 1.4 |
shony Италомафиози
![](images/avatars/47608797350d8954b66e47.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вс Окт 07, 2012 19:20 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться Тіро.... |
Andriy84 писал(а): | Ніяк не можу завести,хапає потім вмирає,поможіть будь ласка.... ![Mad](images/smiles/icon_mad.gif) |
Трамблер на блоке или на распредвале?
В следствие чего перестала заводиться?
Какие действия уже предпринимал?
Не жалей слов, расскажи как перестала заводиться и заводилась ли вообще, что уже успел проверить, крутил ли карб, зажигание и т.д. |
Andriy84 Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 07:53 Заголовок сообщения: |
Трамблєр на блоке.відлетів +дріт від замка зажигання,вже і зажигання пробували виставляти і карб чистили,і ніяк хватає а потім вмирає.... |
mixaxa Италофан
![](images/avatars/18855836955328a445f3b9e.jpg)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 03.12.2009 Сообщения: 154 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 08:56 Заголовок сообщения: |
насос бенз качает? _________________
![](http://emem.ru/WoT/stat/1640592/sv22-g4ry83.jpg) |
Andriy84 Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 13:28 Заголовок сообщения: |
Качает.... |
Croma Италоманьячище
![](images/avatars/18512276894c4de4b72d905.jpg)
Возраст: 66 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 14:01 Заголовок сообщения: |
Andriy84 писал(а): | Трамблєр на блоке.відлетів +дріт від замка зажигання,вже і зажигання пробували виставляти і карб чистили,і ніяк хватає а потім вмирає.... |
Паника, это хуже некуда.
Кроме устранения конкретного самое время наплодить напастей еще.
Стартер работает и искра есть.
Осталось за уровнем в карбе проследить.
Такое будет если бензина в карбе мало и или клапан не держит.
Когда мало, то схватит и больше бензина нет. Как же ему работать?
Если клапан не держит, то схватит и бензином двигатель тут же захлебнеться.
Следующий запуск будет затруднен и возможен только при полном
нажатии педали газа.
Те же фокусы вполне может устроить воздушная заслонка.
После запуска она приоткрыться должна, а какя диафрагма продырявилась или чего механически заело.
А неоткроеться, то смесь тут же переобогатиться и считай залило. |
shony Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 17:02 Заголовок сообщения: |
Если все уже успели покрутить, то я бы посоветовал проделать следующее:
1. Проверить правильность подсоединения высоковольтных проводов на крышке трамблера.
2. Проверить метки на звездочке распредвала и на маховике 0 градусов должны совпадать.
3. Провернуть коленвал до момента когда метка на маховике совпадет с отметкой 10 градусов (смотреть в смотровое окошко картера)
4. Отпустить трамблер и вращая добиться чтобы бегунок смотрел на 4-й цилиндр (возможно он у тебя смотрит на первый)
5. Винт качества на карбюраторе закрутить до упора, а потом отвернуть на четыре полных оборота (этот пункт не обязателен)
6. Аккумулятор должен быть заряжен.
При исправном бензонасосе, катушке зажигания, коммутаторе, свечах, проводах и всем остальном машина заведется, а потом уже можно будет все настроить более точно. |
Andriy84 Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 18:50 Заголовок сообщения: |
shony
Здарова,дальше ніяких здохів хапає і мрирає дальше...Напиши будь-ласка подробніше як правильно виставити зажигання,а то я ше в тому ділі ОЛЕНЬ!!!! ![Crying or Very sad](images/smiles/icon_cry.gif) |
shony Италомафиози
