Колхоз(по уму)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 48, 49, 50  След.
BuG@G@
Авто: Fiat Uno 1.4ie mono, 1994
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
не подойдёт. можно сразу вварить жопу от таврии, вместе с ходовой, потом зато дешевле будет Smile
ты потроллить решил, да? я вот смотрю на твою машину, и сразу вижу ты чистый поклонник оригинальных запчестей, небось ступицы по 500грн за штуку а на бампер нормальный никак ненакопишь?
И фиат признан самой ненадёжной европейской машиной, так что прекращайте молится на оригинальные запчасти, они не намного надежней, пусть ходят они на 15% дольше, но стоят в 10 раз дороже!
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за бред?
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
BuG@G@
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что бредового? я задал нормальный, вопрос, в подходящей ветке форума. а вместо адекватного ответа - приколы не по теме.
вот товарищ Birel S.p.a. ответил нормально.
Просто в моем городе такие дороги, что ступицы мне придется менять раз в год минимум, учитывая что ступицы нормального производителя стоят около 800грн, то мне проще переколхозить под подшипники цена которым 150грн за пару хорошего немецкого производителя. так что вопрос был вполне адекватным.
BuG@G@
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bolyan писал(а):
Заколхозил ступицу заднюю от ВАЗ 08-09. Из минусо - теперь колесо стоит на 3 мм в сторону. Из необходимых переделок - сточить на токарном ступеньку, т.к. у меня дисковый зад и диск не мог плотно быть посажен , по 2 шайбы под крепёж суппорта. Профит - цена в 2 раза ниже и можно менять подшипники.
на типо уже ставили, а на унку кто нибудь пробовал?
Серж_G
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник подходит от задней ступицы Ваз 08-09 (стоит -от 75 грн), 2-х рядный 30х60,3х37.
BuG@G@
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, все таки на унках разборная ступица? просто в магазине меня уверяли, что она не разбирается. А сам ещё туда не лез и не разбирал ничего. Просто не люблю что то начинать делать, если не запчастей под рукой.
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuG@G@
Последний раз редактировалось: Вар225 (Сб Окт 06, 2012 10:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuG@G@
1. Не гони, ступицы не дорогие.
2. На Уно ходят до упаду, я за всю бытность у меня унчика, так и не сподобился поменять, да и до меня прошли немало.
3. Задняя ступица Фиат неразборная, исключение - вариант изготовления с завальцованным внутрь подшипником (токарь, сварка и болгарка в помощь), но цена конечного варианта фактически цена новой ступицы.
4. Ступицу ВАЗ можно притулить, но начнутся геморойные переделки задних барабанных тормозов - вылет ступицы все потянет за сосбой.
5. Дешевый китайский или безымянный подшибник от ВАЗ полное Г...НО и соответственно ходит так же, проверено лично!
6. Я 5 лет возил все что можно на Фиаты и не только из Одессы-мамы, так что коренным жителям колхозить нормальное авто вообще смешно.
И инфа к размышлению более сведующих людей:
на многих авто немецкого производства и их корейских наследников, ступицу переднего колеса меняют вместе с подшибником, хотя это две разные детали. Ланосоводы должны знать, что если не менять ступицу, то все равно или подшибник быстро умрет, или его провернет. Так не умнее ли поступил Фиат и иже с ними, когда ступица и подшибник единое целое и меняется в сборе и очень просто и стоит ощутимо дешевле чем две отдельных детали.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак. На ритмо задняя ступица таки не разбирается, точно так-же, как передняя на бмв е30, проверяли. Стоимость одного комплекта задней ступицы в таком себе качестве - 320 грн. Есть дешевле, есть дороже. Мне пока не надо. И, да: по дорогам езжу всяким, лонжероны приходится варить, а вот ступицы задние - менять не приходится. К чему это я...ах да, че за бред ты пишешь и какую херню покупаешь по сто баксов - хрен его поймет...
Кстати, бампер у меня весь целый, краска полезла, так уж был покрашен перед продажей, что года не продержалась. И, да: запасной с целой решеткой лежит в гараже, ждет своего часа. А ты сначала прояви интерес по чем бампера на ритмо-1 и как много их в продаже, а потом глупости разговаривай.
Оригинал, копия - это старая война понятий. На свой машин ставлю то, чего и самому себе было бы носить не в западло Wink кому-то кеды за 150 грн и погнали, а кто-то кроссы ади, за 150 вечноубитых...тут уж кому как нравится.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"возможно ли поменять в уновской ступице только подшипник?"
Нечего менять. Ступица и являеться подшипником.
См. картинку.
На следящих за чистотой породы наплюй и имей свое мнение.
Если Ваз ступица нормально станет и размерчики хитрые совпадут, то что ей сделаеться?
У меня в восьмерке задние подшипники тысяч 200 выходили.
Тем более что в авто ничего припиливать и необратимо портить
не планируеться.
Просто примерять и все.
А для примерки ржа с беушки вполне подойдет.
Появяться варианты решения вопроса.
Чего же тут плохого?
 Просмотрено:  197 раз(а)
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
для этого и создана эта тема
к сожалению задняя ступица только в сборе,с ваза другая конструкция
вот её приколхозить явно не получится!
 Просмотрено:  332 раз(а)
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но можно пойти дальше... если с фиатовской ступицы вытряхнуть шарики и сипаратор, проточить её ... вымерять размер и подогнать туда подшибник, это как вариант
только имхо дешевле все таки будет взять родное, грн 100 возмет токарь,грн 100 подшибник, и геморроя на неделю, всборе наша ступица 250, дальше думай вычисляй
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так отожбо...но каждый новичок считает своим долгом задать этот женский вопрос Wink кто-то может его впервой слышит, а мне за два года одно и то же в пятый раз - тошнит Smile
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy CreAtoR
да фигня все мы были новичками))
просто есть вещи которые можно приколхозить и оно оправдано, как например переделка жопы на втулки, но есть такое что лучше не лезть...
делов то))
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у большинства моск выключаеца после слова "КОЛХОЗ", а "по уму" уже никого потом не цикавыт Smile
Страница 24 из 50
