		Джон Дір Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 587 Откуда: Житомир/Київ
  Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
				 Добавлено: Ср Окт 03, 2012 21:26    Заголовок сообщения:  |
				Джон Дір если тебе такая прокладка нужна как на картинке под номером 6, то на екзисте 84 грн.
А ссилочку можна. ??? |
		mixaxa Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.12.2009 Сообщения: 154 Откуда: Житомир
  Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
				 Добавлено: Чт Окт 04, 2012 11:01    Заголовок сообщения:  |
				кинул,  смотри в лычке ( код -  7 611 442) _________________
		Данила Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.01.2011 Сообщения: 135 Откуда: г.Севастополь
  Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
				 Добавлено: Чт Окт 04, 2012 13:35    Заголовок сообщения:  |
				| народ, кто как боролся с родными прокладками под постель на типо, вчера купил себе такую так у нее толщина как у обычной "бумажки", как она вообще что-то держать может? Из чего можно самому ее сделать, какая максимально допустимая толщина? |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Чт Окт 04, 2012 20:41    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Данила писал(а): | 	 		  | народ, кто как боролся с родными прокладками под постель на типо, вчера купил себе такую так у нее толщина как у обычной "бумажки", как она вообще что-то держать может? Из чего можно самому ее сделать, какая максимально допустимая толщина? |
Там матрас ещё должен быть к постели. А толщина определяется весом подруги. |
		Вар225 Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.03.2010 Сообщения: 1375 Откуда: Северодонецк
  Авто: темпра, 92 г\в, 1,6 моноинжектор ; скудо 1,9 TD  1999 гв кондер; линея tjet 2012                         Skype //   var225
		СергАл Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
				 Добавлено: Чт Окт 04, 2012 21:26    Заголовок сообщения:  |
меня. тоже это тоже всегда интересовало-прокладка реально микроны!!! _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Чт Окт 04, 2012 21:36    Заголовок сообщения:  |
				СергАл
не знаю как с мотором 1.6,но с 2.0 она метализированая.типо бумага с металом.толщина 1мм или чуть толще. _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Чт Окт 04, 2012 21:37    Заголовок сообщения:  |
а что тебя так беспокоит.или проблемы с подтиканием масла??? _________________ Бортовик Темпра |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Чт Окт 04, 2012 21:38    Заголовок сообщения:  |
				Блин, артисты, дело прокладки - заполнить поры в неподогнанной поверхности, пофиг толщина, можете вообще не ложить ее, залейте моторным герметиком и все. Только клапана не забудьте отрегулировать. _________________
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Пт Окт 05, 2012 02:05    Заголовок сообщения:  |
				"в низ без проблем, в верх надо помочь рукой"
Намазал на Кроме направляющие маслом и все елозит без проблем.
"тоже это тоже всегда интересовало-прокладка реально микроны!!!"
Ну не микроны. Десятые доли милиметра.
А вот любителей толстых прокладок предостерегу.
Плоскости обогнет как об колено. Получаться арки между болтами.
Сделать плоскости обратно ровными будет достаточно сложно. |
		Данила Италофан
				 Добавлено: Пт Окт 05, 2012 08:11    Заголовок сообщения:  |
Все не так просто, проблемы следующие:
1. Подтекание от такой тонкой прокладки (выжима нет).
2. От сильно толстой прокладки постель поднимется высоко (замена всех регулировочных шайб как следствие......дай бох чтобы хватило высоты шайбы).
3. Кто не сталкивался может не комментировать  |
		BuG@G@ Amico
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.10.2012 Сообщения: 14 Откуда: Одесса, Белгород-Днестровский
  Авто: Fiat Uno 1.4ie mono, 1994
				 Добавлено: Пт Окт 05, 2012 10:55    Заголовок сообщения:  |
				Здравствуйте, форумчане! Подскажите новичку, подойдёт ли задняя ступица ТАЗовская 08,09, ато у меня шумят и оригинальные очень по цене кусаются от 380грн и выше, а ждать пока заклинит не хочется. Сам понимаю что родные отходят дольше, но для меня не большая проблема периодически менять подшипники в тазовской ступице.
ЗЫ: АБС нет и диск тормозов тоже нет. |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пт Окт 05, 2012 11:11    Заголовок сообщения:  |
				не подойдёт. можно сразу вварить жопу от таврии, вместе с ходовой, потом зато дешевле будет   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Birel S.p.a. Италоманьячище
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
				 Добавлено: Пт Окт 05, 2012 11:21    Заголовок сообщения:  |
				BuG@G@
CX229 в экзисте 188грн колхоз всегда!!! будет дороже и в разы чем ставить запчасти которые предназначены для этого авто. |
		BuG@G@ Amico
				 Добавлено: Пт Окт 05, 2012 12:34    Заголовок сообщения:  |
				| Тогда следующий вопрос, возможно ли поменять в уновской ступице только подшипник? если да то какие сложности могут возникнуть и какой размер подшипника? Просьба не пинать, это как временная мера, в дальнейшем думаю заменить полностью ступицы. |
