Колхоз(по уму)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 48, 49, 50  След.
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джон Дір если тебе такая прокладка нужна как на картинке под номером 6, то на екзисте 84 грн.
А ссилочку можна. ???
mixaxa
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кинул, смотри в лычке ( код - 7 611 442)
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, кто как боролся с родными прокладками под постель на типо, вчера купил себе такую так у нее толщина как у обычной "бумажки", как она вообще что-то держать может? Из чего можно самому ее сделать, какая максимально допустимая толщина?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там матрас ещё должен быть к постели. А толщина определяется весом подруги.
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
СергАл
меня. тоже это тоже всегда интересовало-прокладка реально микроны!!!
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
не знаю как с мотором 1.6,но с 2.0 она метализированая.типо бумага с металом.толщина 1мм или чуть толще.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что тебя так беспокоит.или проблемы с подтиканием масла???
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, артисты, дело прокладки - заполнить поры в неподогнанной поверхности, пофиг толщина, можете вообще не ложить ее, залейте моторным герметиком и все. Только клапана не забудьте отрегулировать.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"в низ без проблем, в верх надо помочь рукой"
Намазал на Кроме направляющие маслом и все елозит без проблем.
"тоже это тоже всегда интересовало-прокладка реально микроны!!!"
Ну не микроны. Десятые доли милиметра.
А вот любителей толстых прокладок предостерегу.
Плоскости обогнет как об колено. Получаться арки между болтами.
Сделать плоскости обратно ровными будет достаточно сложно.
Данила
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все не так просто, проблемы следующие:
1. Подтекание от такой тонкой прокладки (выжима нет).
2. От сильно толстой прокладки постель поднимется высоко (замена всех регулировочных шайб как следствие......дай бох чтобы хватило высоты шайбы).
3. Кто не сталкивался может не комментироватьSmile
BuG@G@
Авто: Fiat Uno 1.4ie mono, 1994
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, форумчане! Подскажите новичку, подойдёт ли задняя ступица ТАЗовская 08,09, ато у меня шумят и оригинальные очень по цене кусаются от 380грн и выше, а ждать пока заклинит не хочется. Сам понимаю что родные отходят дольше, но для меня не большая проблема периодически менять подшипники в тазовской ступице.
ЗЫ: АБС нет и диск тормозов тоже нет.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не подойдёт. можно сразу вварить жопу от таврии, вместе с ходовой, потом зато дешевле будет Smile
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuG@G@
CX229 в экзисте 188грн колхоз всегда!!! будет дороже и в разы чем ставить запчасти которые предназначены для этого авто.
BuG@G@
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда следующий вопрос, возможно ли поменять в уновской ступице только подшипник? если да то какие сложности могут возникнуть и какой размер подшипника? Просьба не пинать, это как временная мера, в дальнейшем думаю заменить полностью ступицы.
Страница 23 из 50
